Amortiguadores duda.
Thannos
Mensaje por Thannos » 04 Nov 2014, 21:01
Buenas a tod@s, tengo que cambiar los amortiguadores por kilometraje, he mirado mucho y he visto esto
Para Vehículos: RENAULT SCENIC
Kit suspensión deportiva High Tec VA 35 mm adecuado para Renault Megane Scenic (JA)
Son unos fk automotive. Pone JA me parece que mi motor es un JM. Es posible que no sea compatible? 230€ vale el quit con muelles incluidos.
trasgu_2
Re: Amortiguadores duda.
Mensaje por trasgu_2 » 04 Nov 2014, 21:30
No es mal precio, para este verano pienso cambiarlos, pensaba como recomiendan los compañeros Kayaba o Blistein, pero me queda tiempo seguiré el hilo a ver.
Mira este hilo: http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... lit=kayaba
o este: http://www.foroscenic.com/foros/viewtop ... lit=kayaba
Thannos
Mensaje por Thannos » 05 Nov 2014, 09:01
Buenas, tb lo he mirado pero con muelles incluidos valen mucho mas que los que he puesto...
Thannos
Mensaje por Thannos » 05 Nov 2014, 11:54
AL final me pillado unos KYB EXCEL-G los 4 172 € sin muelles. Espero que no esten mal los muelles. Me hubiera gustado bajar algo pero lo dejaremos como esta.
Saludos. Y gracias por los comentarios.
Thannos
Mensaje por Thannos » 10 Nov 2014, 11:52
Hola otra vez, bueno ya tengo los amortiguadores, he estado mirando cambiarme los muelles para bajarlo 3cm, estoy entre Vogtland y Eibach. Merece la pena? Cambiar los muelles, para mejorar el balanceo.
Es necesario Homologarlo para la ITV? si tocas los muelles?
Muelles Deportivos Vogtland Renault Scénic, Typ Jm Años 6.03 > Rebaja 35mm -- 148,00 €
Muelles Eibach Pro-Kit Renault Scenic (Jm) 1.4, 1.6, 1.5 Dci Año 07.03 - Baja Delt. 30 Mm Baja Dtra. 30 Mm -- 229,00 €
Que pensais??
Muchas Gracias. alab:-
elanjo
Mensaje por elanjo » 10 Nov 2014, 12:21
Si lo bajas, hay que homologar.
Thannos
Mensaje por Thannos » 10 Nov 2014, 12:22
Y cuanto saldria la broma?
Gracias.
elanjo
Mensaje por elanjo » 10 Nov 2014, 12:25
Ni idea. Mejor pregunta en una ITV.
Thannos
Mensaje por Thannos » 10 Nov 2014, 13:29
Ok, Preguntare gracias por la info.
MEMBRILLO49
Mensaje por MEMBRILLO49 » 14 Dic 2014, 12:08
Hay algun brico de como cambiar los amortiguadores traseros?
Thannos
Mensaje por Thannos » 15 Dic 2014, 19:45
Buenas, MEMBRILLO49 es super sencillo, yo lo hice simplemente es levantar el coche, pon un caballete por seguridad, luego quitas la rueda, y tendras abajo un tornillo que sujeta el amortiguador, justo detras del disco de freno, luego, tienes que abrir el maletero, sacar la alfombrilla y la tapa y alli veras que justo en la esquina del fondo, un tornillo que sujeta la parte superior del amortiguador, lo quitas y ya puedes desmontar el amortiguador. Es muy facil, de verdad.
El amortiguador de atras, esta separado del muelle. El complicado, aunque no tanto es el de delante.
