ruido raro creo que es electrico
esmirriao84
Mensaje por esmirriao84 » 11 Dic 2014, 17:35
hola a todos, bueno os explico lo que me pasa:
desde hace unos días cada vez que freno escucho como un pequeño ruido eléctrico que viene de debajo de la guantera, si tengo la calefacción puesta aun se escucha mas veces pero casi siempre que toco el freno y también me dado cuenta que es como que la luz del coche perdiera algo de fuerza y luego la recuperara, todo es muy rápido piso el freno se escucha el sonido y noto como la perdida de fuerza de la luz y la recuperación.
perdonar si no me explicado bien pero es que no se como decirlo...
tengo una scenic 1.9dti del año 98
GRACIAS DE ANTEMANO
Andreas
Re: ruido raro creo que es electrico
Mensaje por Andreas » 13 Dic 2014, 22:41
Puede ser un fallo de masa de algún elemento, del interruptor de freno quizás ? No sé.
Yo ahora mismo estoy esperando vacaciones para dejarlo en el taller porque si llevo las luces apagadas y freno se enciende la iluminación del salpicadero enterita excit:- una feria parece oiga pués a veces lo hace intermitentemente ........
taer75
Mensaje por taer75 » 13 Dic 2014, 22:49
No se que puede ser, pero me recuerda una cosa rara que me paso en el el scenic.
De repente, al acelerar se encendian las luces del techo, y yo loco:- loco:- loco:- loco:- ¿que demonios pasa? de nuevo acelero y lo mismo. Freno y al final de la frenada igual.. loco:-
y yo pensando, esto tiene que ser algun sensor de aceleracion que se ha activado por un problema en algo (recuerdo que es un Scenic I del 2003 sin extras version Expresion)
Al final era tan simple que no habia cerrado correctamente el porton trasero y al acelerar se separaba un pelin del marco y dejaba de actuar sobre el interruptor de la luz... flipa:-
A veces la cosa mas tonta nos deja pensando un buen rato.
Andreas
Mensaje por Andreas » 17 Dic 2014, 23:10
Je, je que bueno taer75 ....
Y la de vueltas que le podemos dar a una chorrada como esa .....
letheru
Mensaje por letheru » 18 Dic 2014, 02:54
Buenas noches
No se si te voy a aclarar algo o liarte mas......
A mi en el mio desde un principio con el clima puesto, siempre se ha escuchado algo parecido en la parte de la guantera, sobre todo con el encendido, antes de llegar a arrancar.
Si fuera tu miraría varias cosas:
Batería y alternador por el tema de que baja la luz como cuando arrancas con las luces encendidas y anda floja la batería.
O también revisa el ventilador del aire y filtro, puesto aunque tengas la calefacción, el ventilador es el que envía el aire dentro del vehículo ( a mi me cuesta que entre, lo tengo quitado porque se me averió). Porque puede ser que este sucio o se haya colado algo entre las aspas y este consumiendo y pisando el freno tire mas de batería.
Espero de haberte dado una pista. Yo me guío por la experiencia, igual algún experto te orienta mejor.
un saludo
Scenic 1 fase II 2001
Privilege 1.9 Dci 105 Cv
Con cartita del gobierno para que haga chatarra mi coche por narices
Volver a “Scenic I. Mecanica”
