Hola!
Tengo un Scenic 1 fase2 del 2002 que segun su ficha lleva motor F9qk7, sin mas. Leyendo por ahi siempre pense que seria 732, 733... Pero ayer en la Itv sacaron su ficha del coche y ponia f9qk760. He googleado y me sale ese motor parafurgonetas y ni rastro de scenics... ?es posible? Se que hace años el anterior propietario tuvo un golpe frontal...?pudieron cambiar el motor y al no variar el tipo no modificaran la tarjeta tecnica pero si la de la itv? Tienen los motores algun numero que pueda mirar para comprobar que leches hay bajo el capo?
F9Q K760???
Re: F9Q K760???
Hola si se puede comprobar ya ke esta gravado en el bloque motos,puede ser difil de ver
scenic 1.5 dci 105cv, 1xxxdvz,restauracion completa,motor,pintura,electronica,de todo un poquito.Toora 225/40/r18,Tapon azul
Re: F9Q K760???
Buenas noches
No se si servirá esta pagina que indico mas abajo, yo también me lío con el tema de los motores (pienso que tengo f9q732, pero me has dejado en duda).
http://www.surplus-auto.com/renault-meg ... ur-19006-p
Es un motor que venden de segunda mano de una scenic, según la ficha, de una rx4 1.9dci, f9qk760, siempre según ellos. El caso es que es igual a mi motor, excepto por el filtro de aceite que aquí esta refrigerado y el mio viene a pelo.
Yo por curiosidad voy a mirar la placa de motor a ver que pone......
Scenic 1 fase II 2001
Privilege 1.9 Dci 105 Cv
Con cartita del gobierno para que haga chatarra mi coche por narices
Re: F9Q K760???
Gracias a los dos por los comentarios!!!
Donde esta exactamente el numero de motor?
Cucu2712, dices que esta grabado en el bloque ¿viene el modelo completo? es que creo que lo que es el bloque lo comparten muchos modelos de motor.
Letheru: gracias por el enlace!!! yo encontre una pagina muy curiosa ( y que ahora no encuentro el enlace
) en que venia un listado de motores compatibles para distintos coches y para scenic venian un monton de f9q, incluido este 760.
Pero aparentemente, de fabrica, solo lo montaban la Renault Trafic, Opel Vivaro y la Nissan Primestar o al menos son los unicos que me han aparecido.
Ademas por lo que he encontrado es un pelin menos potente que los 732/733...
En mi caso tengo la curiosidad porque esto se suma a otras cosillas que ya me hacian sospechar que se cambio el motor...
A ver si encuentro la placa de motor y aclaro algo.
