transformadores de corriente
en general, Navegadores-GPS.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 19 Nov 2014, 21:41
buenas tengo una duda estamos poniendo a andar un scalestrix antiguo,es de 16 v 1,5a,pero para q los niños no se lo carguen estoy pensando en bajarle el voltaje a 12v aqui viene la cuestion como ahora no hay pasta voy a esperar a buscar el transformador original pero tengo dos transformadores en casa uno de 12 v 1 a y otro de 16v 1a pero este es el q le veo el problema es salida continua le pasaria algo al conectarlo.gracias
Re: transformadores de corriente
Mensaje por ICARO » 20 Nov 2014, 08:26
¿Qué quieres decir con lo de "salida continua"?
raitu
Mensaje por raitu » 20 Nov 2014, 08:44
El problema es que son de 1 A. Con lo que consumen los coches se te quemaria.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 20 Nov 2014, 23:10
buenas si se joden me da igual pero puedo conectar el de salida alterna me he confundido
raitu
Mensaje por raitu » 21 Nov 2014, 14:04
El transformador que uses para el Scalestrix tiene que ser de salida en continua.Con el de alterna no te andarian los coches.Y el que uses tienes que conectarlo con la polaridad correcta sino te andarian en sentido contrario.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 21 Nov 2014, 22:05
raitu escribió:El transformador que uses para el Scalestrix tiene que ser de salida en continua.Con el de alterna no te andarian los coches.Y el que uses tienes que conectarlo con la polaridad correcta sino te andarian en sentido contrario.
buenas gracias ya sabia q andan al reves por q ya lo habia hecho queriendo
kazzam
Mensaje por kazzam » 17 Dic 2014, 00:57
Cable amarillo de una fuente de alimentación te da 12 voltios. Para encenderla tienes que puentear el verde con cualquier negro.
