revisar inyección
Re: revisar inyección
A eso iba.reprogramar y q el resultado no sea bueno t va a suponer un inyector nuevo.
150+300=450
Enviado desde mi Nexus 4
150+300=450
Llevalo a un especialista en inyeccion y que te reparen el inyector si se puede o te lo cambien, seguro que es mas barato que en renault
http://www.tallerescuenca.com
Tomo nota para la próxima, ya que hemos hecho lo de la reprogramación y en caso de no solucionarse o reaparecer el fallo habría que cambiar el inyector (o repararlo).
La primera impresión que me ha dado el coche es como si tuviera menos (aún) potencia a bajas revoluciones (especialmente en 3a y 4a). Por lo demás parece que bien (de momento).
En la factura aparece algo de "ct fn gl calculadores", "ct cnt cableado conectores y aprendizajes" y "0a ex-rp captador acelerómetro".
El fallo es DF028 (circuito de control del inyector del tercer cilindro).
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk
Espero que con eso se soluciones.
En cuanto a lo del enfriador, como no sea el intercooler ó el radiador, no creo que hay más enfriadores en el vehículo. Pero a saber a qué llaman enfriador esta gente.
No, el enfriador ese debe ser algo de la inyección, ni el intercooler ni el radiador. Pero tampoco lo había oído antes.
- llanterner
Creo que el enfriador está al lado de la junta de la trocola.
En la culata están los calentadores y los inyectores, válvulas con sus muelles y árbol de levas, nada más.
bueno otro mas que le ha salido el dichoso problemilla
empezaremos por revisar los los calentadores
y seguiremos informando
bueno he puesto un calentador que había petado y parece que es eso
a ver el tiempo que dice
Buenas compañeros, a mi me ha salido hoy el dichoso cartelito, del service+revisar inyección, pero no pita ni nada, y anda normal no pierde potencia, ni se nota nada raro, por ahora...
La batería tiene la original, 6 años y 84000km, ¿será la batería?.
La máquina de diagnosis tiene que ser en la renault, o lo suelen tener los talleres de calle?.
http://ancedrone.com/
- llanterner
Cualquier taller de barrio tiene máquina de diagnosis, además pudes comprar una por menos de 20 €.
Creo que hay un hilo de ODBII.
Echale un vistazo.
Echale un vistazo.
He ido a darle una vueltecilla al coche para probarlo, y ahora no sale el dichoso cartelito.
Lo observaré estos días veremos.
Si llanterner, ya he estado echando el ojo a los dispositivos esos ODBH, por cierto, el coche donde tiene la conexión, para el cacharrillo ese.
- llanterner
En la bandeja entre los asientos delanteros.
Con un destornillador plano haces un poco de palanca en la goma y se levanta. ahí debajo lo tienes.
Que está debajo del cofre posa brazos?llanterner escribió:En la bandeja entre los asientos delanteros.
No me ha vuelto a salir más el aviso, falsa alarma me imagino, ¿no compañeros?.
Enviado desde mi JY-G3 usando Tapatalk 2
Si te sirve de algo a mi scenic la salió el aviso de fallo de airbag durante 3 o 4 dias seguidos, lo ignoré y dejó de salir y de eso hace ya por lo menos 5 meses y...ha desaparecido completamenteeduqueen escribió:No me ha vuelto a salir más el aviso, falsa alarma me imagino, ¿no compañeros?.
Hoy me volvió a salir el aviso dichoso. Lo he llevado a un taller de confianza, le metieron la máquina, y es la válvula egr.eduqueen escribió:No me ha vuelto a salir más el aviso, falsa alarma me imagino, ¿no compañeros?.
La van ha limpiar a ver si se soluciona el asunto, si no da resultado habrá que cambiarla.
¿Cuanto sale en la Renault poner esa válvula?, por compararlo con el precio que me de este taller.
Bueno, pues ya lo he recogido del taller, 40€, meterle la maquina y limpiar la válvula.
A ver si hay suerte, toquemos madera....
jeremiarons
hola hace 4 dias me salio este dichoso mensajito,y bueno no he notado nada raro por ahora arranca bien,no me ha perdido potencia,pero sigo con el mensaje mañana lunes lo llevare al taller para que le pongan la maquina haber que fallo sale y asi os podre ir contando
Buenas noches,jeremiarons escribió:hola hace 4 dias me salio este dichoso mensajito,y bueno no he notado nada raro por ahora arranca bien,no me ha perdido potencia,pero sigo con el mensaje mañana lunes lo llevare al taller para que le pongan la maquina haber que fallo sale y asi os podre ir contando
Si cuentanos, a mi me a vuelto a salir además de quedarme sin luces.
Joder cuando no es una cosa son dos a la vez.
