Vibraciones, crujidos y grillos por todas partes!!
Re: Vibraciones, crujidos y grillos por todas partes!!
Alguien sabe de que puede ser un ruido que viene de la parte delantera, lo gracias es que si piso el pedal de acelerar y llega a poco más de una línea e incluso menos del cuentarevoluciones deja de sonar, lo malo es que cada vez suena más antes era esporádico ahora es casi a diario
renault Grand Scenic, azul opalo 1.9 DCI Dynamique confort+ lunas tintadas + navegador
Complicado de saber con las indicaciones que das. Supongo que te suena cuando está al ralentí, y es normal que algún ruido se marche al acelerar. En ralentí suele vibrar todo más.jose_cv73 escribió:Alguien sabe de que puede ser un ruido que viene de la parte delantera, lo gracias es que si piso el pedal de acelerar y llega a poco más de una línea e incluso menos del cuentarevoluciones deja de sonar, lo malo es que cada vez suena más antes era esporádico ahora es casi a diario
Puede ser algo del tapizado de la zona frontal o es más interno. Vete probando y tocando cosas para dar con él, es lo que hay que ir haciendo. Una vez lo localices si es accesible, pues a probar a fijarlo con algo para que no vibre.
No sé qué más decirte.
Pero primero retira todo lo que tengas por los huecos !. Que todos solemos tener alguna llave, un USB, etc y eso mosquea. Yo puse en donde dejo las llaves una almohadilla de esas antideslizante y aun asi, a veces suenan. Jeje. Con lo que me mosquean a mi los ruidos y me compro un coche maraca...braassa escribió:Complicado de saber con las indicaciones que das. Supongo que te suena cuando está al ralentí, y es normal que algún ruido se marche al acelerar. En ralentí suele vibrar todo más.jose_cv73 escribió:Alguien sabe de que puede ser un ruido que viene de la parte delantera, lo gracias es que si piso el pedal de acelerar y llega a poco más de una línea e incluso menos del cuentarevoluciones deja de sonar, lo malo es que cada vez suena más antes era esporádico ahora es casi a diario
Marcos
Scenic III. 130 dci. blanco nacarado.
Lo del lamelunas de la puerta del conductor, es para cagarse en su p... madre
Pues si, ya ves que yo, ni echando lubricante de silicona. Parece que mejora un poco al principio, pero nada!. A ver cuando cambio los altavoces de atras y aprobecho para lubricar y aislar.alexgijon escribió:Lo del lamelunas de la puerta del conductor, es para cagarse en su p... madre
Marcos
