Luz trasera y matricula no luce
Hola a todos. Pues eso, que hoy me he dado cuenta de que el piloto trasero derecho y las dos luces de la matricula de mi GSIII no van.
Las bombillas parecen estar bien (ojo para sacar la del piloto), pero ademas es raro que se fundan las 3.
A alguien le ha pasado. A ver si entes del sabado tengo alguna pista y me ahorro ir al taller.
Enviado desde mi GT-P5210 usando Tapatalk 2
Re: Luz trasera y matricula no luce
Si esta en garantia al taller.
Mtb Conor wrc pro 27
Pues por suerte la amplie a 4 años y tiene 3.
A ver que me dicen
A ver que me dicen
jesusmendavia
si son las bombillas fundidas, estas NO entran en garantía
Ya, pero el filamento de las bombillas no parece roto, Y las tres a la vez.......
Bueno, que sea lo que tenga que ser.
Raro, porque la de freno si funciona y la izquierda tambien.
Aun asi, mire los fusibles y no encontre el de las luces traseras en el libro de instrucciones.
Debe ser un fusible de los que van en el motor, porque en el listado que hizo jesusmendavia ni en el libro lo encuentro.
En el manual de taller no lo veo especificado, pone como es la zona de acceso y vienen juntos en el mismo trozo las luces de posición, la de la matrícula y el antiniebla trasero.
Los de posición en la II van en el vano motor, donde la batería; supongo que en la III también irán allí
Mañana lo mirare.
¿hay algun plano de a que corresponde cada fusible?
De los interiores si, de los del motor no me suena haber visto nada y no lo veo en el manual de taller
viewtopic.php?f=34&t=34546&hilit=fusible&start=56
Creo que ya tengo la solución, el megane III y la scenic III comparten muchas cosas, seguramente sea tb un fusible
http://www.rwf.es/tutorial-brico-fusibl ... 13231.html
romanovictor, tu si que sabes
Pues he quitado la tapa del enlace y debajo aparece esto
Como se abre esta caja negra? Tirando no sale, aunque no me atrevo a hacer mucha fuerza
Hay ya no te puedo ayudar...mira a ver si tiene alguna pestaña que presionar o algún tornillo
Pues según lo que dice el Brico es desplazar esas 2 pestañas de color rojo hacia los lados y levantar otras tantas que lleva alrededor de la tapa.. poco a poco y para afuera...
Las pestañas rojas son de la primera tapa que ya quite. El problema era la segunda. Pero al final conseguí quitarla pero no hay hueco para sacarla.
Total, que lo acabo de dejar en el taller. Ya os contare cuando es la broma
Pues me han llamado del taller que si que era un fusible, pero que lo cambian y vuelve a saltar.
Osea, que en algun lugar hay un corto y lo tienen que buscar.
Miedito me da
Miedito me da
Parece que el corto era una bombilla de la matricula. El total no ha sido mucha pasta, pero lo han metido en la garantia.
Osea que al final todo bien
Pues de nuevo al taller. Ha vuelto a saltar el fusible
Me dicen que tienen que buscar donde esta el corto. Que miedo me da
¿Os ha pasado a alguno?
