Consumo aceite?
Consumo aceite?
Hola a todos, mirar hace 3000km le cambie el aceite la primera vez desde k lo compre de segunda mano en junio pues bien esta semana se ha encendido el chivato stop oil dos veces, al arrancar marca nivel correcto y cuatro bolitas (cuando lo cambie habian 6 bolitas) pero lo bueno esque despues de corcular 10 min lo he dejado en el parkin una hora, he bajado a mirar nivel con la super varilla k trae y no tiene nivel es normal o hago algo mal? Gracias
Re: Consumo aceite?
El nivel de aceite se comprueba con el motor frío. Si te sale ese chivato asegúrate de que el nivel de aceite es el correcto porque la avería que puede provocar quedarse sin lubricación puede ser importante.
Re: Consumo aceite?
Hola, ¿cuando volviste a rellenar, lo arrancaste 30 segundos, y volviste a rellenar el nivel?, cuando vacias se vacia de sitios que al rellenar no llega si no lo pones en marcha. Si es que si, ¿cambiaste la junta del tornillo despues de cambiarlo? a veces la arandela de cobre no vuelve a cerrar bien y hay perdidas, si es muy grande la perdida lo veras donde aparques, sino al calentarse el aceite, como es mas liquido por un pequeño poro puede caer. Tambien revisa que el filtro quedara apretado.
Espero que no tengas problemas serios, pero si coincide con el cambio de aceite, blanco y en botella.
Re: Consumo aceite?
ohem escribió:Hola a todos, mirar hace 3000km le cambie el aceite la primera vez desde k lo compre de segunda mano en junio pues bien esta semana se ha encendido el chivato stop oil dos veces, al arrancar marca nivel correcto y cuatro bolitas (cuando lo cambie habian 6 bolitas) pero lo bueno esque despues de corcular 10 min lo he dejado en el parkin una hora, he bajado a mirar nivel con la super varilla k trae y no tiene nivel es normal o hago algo mal? Gracias
A mí me pasó a los 2 años y casi 80.000kms, casualmente me di cuenta porque tuve la avería del turbo, y vi que el nivel digital no se correspondía con la varilla, no medía bien. Me repararon el turbo en garantía por los pelos y aún habiendo comentado en el taller, que no marcaba bien el nivel de aceite, me dijeron que lo comprobarían y sigue igual. Así que desde entonces, reviso la varilla cada cierto tiempo.
En mi caso, cuando está bien de nivel, ni aparecen las bolitas en el cuadro al arrancar, cuando está por 2 rayas de varilla (que ya es bajo), se deja ver al arrancar y muestra 4 bolitas (como que está bien). Así que no te fíes, comprueba siempre la varilla.
Grand Scenic II 1.9 dci 120cv 2005
Re: Consumo aceite?
Pues lo peor de todo eske no veo nivel en la varilla, y he comprado una nueva ya que la de serie era de plastico y se me rompio, he echado aceite y bueno mañana lo llevo lo raro eske no se haya clavado el motor madre mia compre el scenic hace 4 meses de segunda mano y la verdad ke me suena a ruina y hace 3000 km que le hice la revision supongo ke habra una fuga pero en el suelo ni una gota
Re: Consumo aceite?
Yo era y soy anti renault por experiencias anteriores pero se le metio en la cabeza a la mujer y asi me veo, comoda es pero yo voy acojonao desde que la compre, cuando reviente volvere a lo que tenia o motor hdi o honda gasolina. por cierto al mes de tenerla me revento un manguito y calenton que te crio asi que ya veis, un saludo a todos
Re: Consumo aceite?
Que salga la varilla limpia no es normal.
Mi Daewoo se comía el aceite y no perdia ni gota.
Era cosa de ....... (ni me acuerdo, algo como los segmentos o a saber)
Sigue comprobando el nivel con la varilla y con el digital y contrasta. Se te puede liar una gorda.
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
Re: Consumo aceite?
Si se come el aceite de esta manera el motor esta chungo esta tarde lo llevo pero me da mala espina
Re: Consumo aceite?
Bueno, mis peores presagios se confirmaron, el intercooler estaba hasta arriba de aceite tiene el turbo jodido o el motor jodido y escupe aceite. El tipejo ke me lo vendio dice que le echaba aceite cada 5000km ke es normal y se queda tan ancho, en fin me la colaron. Eso si renault se acabo tonto fui de no hacerme caso a mi mismo y comprarlo pero las cosas son asi. Un saludo a todos
Re: Consumo aceite?
Por cierto mi anterior coche que se lo vendi a un compañero de trabajo para comprar esta basura 400.000km y ni mu, motor 2.0 hdi y yo me preguntaba que como no se veian scenic de taxi en fin ya se la respuesta...
