como desmontar paragolpes delantero
Andreas
Re: como desmontar paragolpes delantero
Mensaje por Andreas » 08 Ene 2014, 23:05
Si, parece que el enlace no va, yo realizé la operación de bocinas, a ver si lo busco en un ratillo y lo puedo colgar. No es dificil.
Edito: He encontrado esto de un hilo donde respondia:
.- para quitar el paragolpes del paso de rueda hay dos tornillos o un tornillo y un chupete? para quitar el paragolpes hay que quitar: dos tornillos en el paso de rueda, creo que tres o algo ma sen la parte de donde se "apoya"la tapa del motor (hay algo de tornillo y otro de plastico de "media vuelta" o similar), y tres en la parte de abajo (union paragolpes con tapa protección carter, después tirar con ganas del paragolpes ( aunque acojona al principio) para sacar las "grapas"
No tengo fotos de momento, lo siento.
Mensaje por romanovictor » 08 Ene 2014, 23:39
El enlace a las bocinas bi-tono a mi si me va, pero está mal puesto el brico, la portada es de las bocinas pero el contenido es de un sensor de aparcamiento.
Andreas
Mensaje por Andreas » 09 Ene 2014, 23:11
Te envio unas fotos por si te sirven, sigue los pasos "cutres" que te he dicho en el post y pienso que con la ayuda de las fotos te servirá.
Perla_negra
Mensaje por Perla_negra » 20 Oct 2014, 18:43
Hola subo de nuevo este tema por si algun alma caritativa pudiera enviarme el brico completo para desmontar el paragolpes ya que en la lista de bricos no lo encuentro.
Un saludo y gracias por vuestra ayuda.
