problemas con talleres renault
Pues eso contaros las liadas que me han hecho.
en renault bolueta en bilbao al cambiarme el clima en garantia me rompieron la tapa debajo del volante que me la tuvieroncque cambiar tambien claro,tambien me rompieron la tapa del posavasos que tapa la conexion al ordenador esa la vi a posterior y no quise lios y la repare yo hay un hilo por ahi.
En renault medina de pomar hice la revision me rasparon los bajos de plastico negro al meter el coche estaba yo delante pero no les reclame nada por notarse poco al estar tan abajo y les decia que si el aceite que me echaron cumplia noermativa rn 720 y no me sabian decir que aceite echaron.
Por ultimo en renault deusto gaursa voy para colocar tapa de puerta trasera dtcha tapa deposito y mirar porque no llena gasoil sin saltar la pistola de la gasolinera pues la tapa de puerta alli mismo al tocar se cae mal puesta,la del depsito metida forzada con las patillas por fuera eso se lo digo alli mismo despies yendo a provar lo del gasoil echo 20 eur y miro por drbajo al llegar al garaje y gasoil por la rueda y paso rueda pierde por arriba y para mas colmo me falta la tapa del tornillo de agarradero de puerta drch delantera y chapa de bose del altavoz drcho dlelantero son de aliexpres no originales.estoy flipando voy a poner reclamacion por escrito.y en omic tambien.
Re: problemas con talleres renault
Pues ya es mala suerte oye. ¿Yo creo que deberías ir a reclamar al taller antes de nada no?
Joer flipa,pues si que has tenido mala suerte
Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
- Alexpeichs
Pon una reclamación, pero pon comas, acentos y puntos, que se me atraganta el texto....
Tendre que volver a que me pongan la tapa del deposito,que la pidieron y la tienen que pintar.y a que me suelten otra vez la boca de llenado por que pierde por arriba(me cambiaron la bisagra de la tapa del deposito).pero lo que mas me jode es la tapita del tornillo del agarradero de la puerta drcha que no la venderan suelta y lo de bose del altavoz de esa puerta.tendre que hacer otro pedido en alirxpres .y lo peor que dicen que ponen la mano en el fuego por que no la han robado,tratandome ami de jeta,cuando tengo controlado hasta el minimo rasguño que tiene el coche.a ver que me dicen de esto ultimo cuando vaya como me cabreen le quito la tapita delante de su cara a uno nuevo y encima les pondre reclamacion alli mismo que tendran hoja de reclamaciones.
Enviado desde mi ZTE Grand S Flex mediante Tapatalk
Bien las comas, pero detrás del punto va una mayúscula
Y ahora en serio, pégales un buen toque a los del conce y que espabilen, vaya cúmulo de desastres; y si no reclamación al canto.
- peugeot 205
Si se ponen gallitos coge el telefono llama a Atencion Al Cliente de Renault España y veras como ponen mas interes en cambiar y solucionar las cosas.
Muchas veces es mejor ni hablar de esos errores con el concesionario si son constantes lo mejor es ir a la cabeza y hablar con alguien que resuelva problemas.
Coches :
Un Japones y un Frances
En Bolueta me colocaron las primeras luces de dia, mal colocadas, fuera de los parametros, consecuencia...rejilla central cortada.gimsom escribió:Pues eso contaros las liadas que me han hecho.
En Medina no fue del todo mal, cambio de pastillas de freno traseras...pedi presupuesto por adelantado y la tia aquella no se enteraba de nada, no fue capaz de darmelo, yo para mi que no se queria mojar. Al final me parecio razonable y page.
Bueno al final me pusieron la tapa medio bien(por dentro saltado un poco la pintura y la patilla no del todo dentro).lo dejare asi,luego ya e llenado el deposito y tomando un par de rotondas alegre y parece que no pierde aunque lo vigilare mas tiempo.lo de la tapa del tornillo y lo de bose lo doi por perdido por no tener lios (no es por lo que vale si no por la falta de cuidado que tiennen cuando llevamos los coches).e rellenado hoja de reclamaciones me quedao con dos copias ,una es para la oficina del consumidor y otra pa mi,aunque no se si tramitarla .en caliente si pero ahora me estoy enfriando .tambien os digo que no os recomiendo ni loco renault de deusto que es gaursa.y tampoco recomiendo el trato de asier el de recepcion de alli.
Alguien podría recomendarme un buen taller de renault por bilbao o alrededores, la scenic la he comprado en vidal de la peña en Laredo.
- peugeot 205
en vidal de la peña de santander tienen un buen servicio yo cuando tengo que hacer algo que no pueda hacer yo la llevo alli y tienen muy buen trato con los clientesAnsual escribió:Alguien podría recomendarme un buen taller de renault por bilbao o alrededores, la scenic la he comprado en vidal de la peña en Laredo.
Coches :
Gracias peugeot 205, Santander dependiendo lo que tarden igual me pilla un poco lejos, pero lo tendré en cuenta.peugeot 205 escribió:en vidal de la peña de santander tienen un buen servicio yo cuando tengo que hacer algo que no pueda hacer yo la llevo alli y tienen muy buen trato con los clientesAnsual escribió:Alguien podría recomendarme un buen taller de renault por bilbao o alrededores, la scenic la he comprado en vidal de la peña en Laredo.
- peugeot 205
Ansual escribió:Gracias peugeot 205, Santander dependiendo lo que tarden igual me pilla un poco lejos, pero lo tendré en cuenta.peugeot 205 escribió:de nada hombre para eso estamosAnsual escribió:Alguien podría recomendarme un buen taller de renault por bilbao o alrededores, la scenic la he comprado en vidal de la peña en Laredo.
Coches :
Los que sois de Bilbao lo que no se es por que no me los traéis a mi taller,
mas confianza ...en ningún lado..hombre!.
Y los acabados y trabajos están por el foro
De mecánica nada pero de carrocería, lunas y demás..aquí estamos.
Yo compre mi Renault Megane en vida de la Peña, y me salio Rana por temas que dan para escribir un libro...yo trabaje en renault y tenia documentación...llamemosla "clasificada" acerca de el coche que les compré a ellos...y ellos me lo negaban y renegaban...pues si hubiera sido un cliente común, me tendría que haber ido con el rabo entre las piernas...y a tragar...pero como no lo era y no lo sabían....
Les entregue copias de lo que tenia en los cuales confirmaba lo que les decía y a la vez confirmaban que ellos mentían, se echaron para atrás,se culpaban los unos a los otros.. y amenazaban con que yo no podía tener eso y que quien me lo hubiera dado se podría haber buscado un problema...etc....
Entonces si que les amenacé yo con ponerles una denuncia a consumo y a renault España ,y al final por cortesía Renault me dieron los 2 años de garantía que me correspondía según mi criterio....
Así que conmigo no actuaron profesionalmente bien. Eso si todo con buenas palabras.
Habia tenido golpe y lo ocultaban o que era lo que negaban?no se supone que cuando piden piezas con n de chasis quedan registradas en todos los talleres renault al igual que el mantrnimiento.
Hola kealohha, de momento no he tenido ningún problema con la scenic y espero que siga así. Con vidal de la peña que te refieres al de Santander o al de Laredo, aunque supongo que serán mas o menos lo mismo.kealohha escribió:Los que sois de Bilbao lo que no se es por que no me los traéis a mi taller,![]()
De mecánica nada pero de carrocería, lunas y demás..aquí estamos.![]()
Tu trabajo no le he visto, soy nuevo en el foro y no tengo mucho tiempo para navegar por el, por suerte en todos los años que llevo conduciendo y son unos cuantos, creo que no abré pisado taller de chapa mas que un par de veces y solo una fué culpa mia, pero nunca se sabe, a ver si tengo tiempo de echar un ojo por el foro para ver tu trabajo, aunque espero no necesitarlo
Nadie mas a tenido algun problema en taller oficial renault?reparaciones
Eso es. La puerta delantera derecha estaba repintada y mal pintada..sin brillo del barniz. y eso a un pintor no se la das..y cunado mire la documentación de renault , apareció que también le habían cambiado la Batería y los muy tontos pusieron una de un Gasolina(Mas pequeña) al mio que es diésel..con lo cual al es de comprarlo se murió..y me lo detectaron en la Renault Bilbao....que quien me había puesto esa batería!! que era para un gasolina!! yo flipando...gimsom escribió:Habia tenido golpe y lo ocultaban o que era lo que negaban?no se supone que cuando piden piezas con n de chasis quedan registradas en todos los talleres renault al igual que el mantrnimiento.
Y todo eso y mucho..mucho.. mas... se lo iba soltando con cuentagotas a los de Vidal de la peña(Santander)...y me lo negaban todo..que no se le había hecho nada y que ellos lo habían mirado en el ordenador y que yo estaba equivocado...
Hasta que es enseñe esos documentos internos...y tuvieron que aceptar lo que les decía ..y que no habrían mirado bien y bla,bla,bla..
Yo he tenido un problema en reparación de chapa en RENAULT Oficial. Hasta 3 veces me costó acudir a que lo dejaran medio bien. Chorretones, Piel de naranja y piquetes.
tapatin tapatlk
tapatin tapatlk
A mi igualmente, y no hay manera de que me lo dejaran bien. Menudos chapuzas.taer75 escribió:Yo he tenido un problema en reparación de chapa en RENAULT Oficial. Hasta 3 veces me costó acudir a que lo dejaran medio bien. Chorretones, Piel de naranja y piquetes.
tapatin tapatlk
