Datos de la Centralita
oliveiro
Mensaje por oliveiro » 18 Feb 2006, 09:45
Me ha parecido leer en algun sitio que cuando te quedas sin bateria o la desconectas en el coche se puede desprogramar la centralita y que seria conveniente tener todos los dato apuntados en algun sitio para evitar problemas.
¿ Esto es verdad ? ¿ Como se sacan los datos de la centralita y como hay que meterlos en el caso de que se desprograme ?
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 18 Feb 2006, 10:16
Eso no es cierto. Por ejemplo, a mi me han cambiado la batería y la centralita ni se ha inmutado. Me figuro (y digo esto sin tener conocimento de ello, que quede claro) que tendrá una memoria interna no volatil, en la que irá guardando los datos para, en caso de quedarse sin energía que dichois datos no se pierdan
jackmatrix
Mensaje por jackmatrix » 18 Feb 2006, 13:02
solo se desprograman las ventanas y el techo electrico sii lo tienes
Mensaje por ICARO » 18 Feb 2006, 13:03
y el reloj... granson:-
Ex-forero-33
Mensaje por Ex-forero-33 » 18 Feb 2006, 14:06
y la radio?...
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 18 Feb 2006, 15:00
jackmatrix escribió:solo se desprograman las ventanas y el techo electrico sii lo tienes
Icaro escribió:y el reloj... granson:-
AVEscenicII escribió:y la radio?...
Eso... y suele pasar que no encuentras el codigo de la radio... granson:-
Imagen Imagen
oliveiro
Mensaje por oliveiro » 18 Feb 2006, 15:34
En el caso que se desprograme el techo el cual si que tengo y las ventanillas que es lo que hay que hacer para dejarlo todo OK
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 18 Feb 2006, 16:29
oliveiro escribió:En el caso que se desprograme el techo el cual si que tengo y las ventanillas que es lo que hay que hacer para dejarlo todo OK
Hay que buscar un poquito mas... enfa1:-
Imagen Imagen
oliveiro
Mensaje por oliveiro » 18 Feb 2006, 17:17
Usted Perdone señor maestro por mi torpeza santo:-
paunat
Mensaje por paunat » 18 Feb 2006, 18:54
Torpe, no. No te molestes. silba:- silba:- silba:- silba:- Las cosas que no se saben lo mejor es preguntarlas. ok:- ok:- ok:-
[html]<span style='font-size:9px; line-height: normal'><span style='font-size:12px; line-height: normal'><B>Scenic 1.9 dci Exception, Negro nacarado</B></span>. Alarma.Phillips Vision Plus. Antena cromada. Chapitas en las puertas. Pedalística Sparco.Audio Phase Evolution.<span style='color:red'>Sensor aparcamiento TARGA SR2 c/pegatina foro. Aritos by matriki</span>. <span style='color:blue'>Oskeleds azules...Y taponcito AZUL</span></span><br />
<img src='http://img204.imageshack.us/img204/1300 ... .jpg'><img src='http://img218.imageshack.us/img218/3381/mg07526nm.jpg'>[/html]
the_eye
Mensaje por the_eye » 26 Jul 2006, 22:12
a ver a mi me desconectaron la bateria pa poner una alarma y oppppsss mensaje que dice esp/asr fuera de servicio y no hay manera de quitarlo es decir que no me funciona el asr/esp en al renault man dicho que es un mensaje que hay que borrar con la maquina que se enchufa debajo del apoya brazos danza:-
