Erisin ES7888G + CONNECTS2 CTSRN003 + Patch Lead
P4B10
Re: Erisin ES7888G + CONNECTS2 CTSRN003 + Patch Lead
Mensaje por P4B10 » 03 Oct 2014, 10:56
Una chulada de radio.
Hombre, la espuma para relleno sí, pero no de acabado...
Como dices el acabado habrá que darlo con algo que quede fino.
Mensaje por ICARO » 03 Oct 2014, 17:09
De momento he colocado la consola y la radio para probar, es provisional pero sí, es su posición adecuada.
En Leroy Merlin tienen una masilla para plásticos duros que quiero probar pero esto y solucionar al final el tema mandos volante se tiene que posponer un par.de.semanas porque arrancamos las.fiestas del pueblo y estamos en una peña, así que cambio herramientas por barbacoa y gintonics por unos.dias y volveré a la carga.
De momento está feote pero tengo música y navegador. Indudablemente hasta que no esté completamente a mi gusto no lo voy a dejar y no descarto llevarlo directamente a un pintor y que me lo enmasille y pinte un profesional para un acabado bueno, le preguntaré cuanto me cobra y evaluaré.
No vaya a ser que me gaste más en probaturas que dejando que lo haga un pintor.
Mike16v
Mensaje por Mike16v » 03 Oct 2014, 22:13
Si, yo creo que un buen pintor lo dejaria de pm.
Yo tengo unos buenos amigos que tienen un taller de pintura y son muy buenos, para este tipo de cosas son la caña, si me animo a comprarla, me hago con otra consola y les digo lo que quiero.
Bueno, si alguna vez habeis ido a la warner, todos los coches de la loca academia de policia los han hecho ellos, ahora estan liados con el coche de Batman para la siguiente temporada.
Mensaje por ICARO » 06 Oct 2014, 10:29
Ayer aprovechando un rato, me puse con el tema de los mandos del volante y por mucho que miré no encontré que el positivo permanente esté mal. Empiezo a pensar que el software de la radio esté mal diseñado en este punto y que la parte que debería mantener la configuración de los mandos se pierde al cerrar el coche porque cuando cierro estando dentro del coche a los 2-3 segundos escucho levemente por los altavoces un chasquido como si se acabase de apagar la radio. Sin embargo, polímetro en mano, el cable amarillo de positivo permanente mantiene los +12V así que no entiendo qué ocurre.
El interface CONNECTS2 lleva un polo a ACC(esorios) +12V que se corta al parar el motor y abrir puerta y otro amarillo conectado a positivo permanente (BATT), probé a puentearlos y los mandos se mantienen pero lógicamente la radio en ese caso mantiene energía y hay que apagarla con el botón de encendido de la radio y no creo que deba estar así.
Corté el cable rojo del interface que usa 12V tras botón y lo conecté al amarillo permanente pero el problema no debe estar ahí porque se pierde igualmente la configuración así que no creo que el interface guarde la memoria de voltajes que recibe para enviar a la radio, sino que es la radio la que pierde la configuración al dejar de recibir corriente de accesorios pero en ese caso ¿porque solo la pierde al cerrar el coche con llave? loco:- loco:- loco:-
He repasado los pines del ISO de la radio y los que vienen del coche, todo está correcto.
He cambiado y combinado los cables de mandos de volante de la radio (KEY1, KEY2) y he probado dejando solo uno, dejando los dos, juntando todos, siempre funciona pero se siguen perdiendo al cerrar el coche.
¿qué puede ser? el vendedor de la radio en ebay me ha facilitado un correo de CONNECTS2 para que un técnico me asesore pero me da que el problema lo tiene la radio, no el interface.
P4B10
Mensaje por P4B10 » 06 Oct 2014, 10:43
Igual te digo una burrada......
Alguna vez había leído que para manipular algo electrónico sin quitar batería se podía cerrar el coche y quedaba cortada la corriente.
Igual la radio al cerrar el coche deja de recibir corriente. Podrías mirarlo con el polímetro, si solo te pasa al cerrar podría ser eso...y sabríamos porque solo es al cerrar con llave.
Mensaje por ICARO » 06 Oct 2014, 11:14
Si lo he mirado, me siento en el coche y cierro con la tarjeta (o con el botón de cierre en la consola del cambio, igual da) y polímetro en mano, tengo +12V en el cable amarillo de positivo permante. En el rojo de +12V ACC (es decir, tras botón) se pierden los 12V como debe ser.
Pero claro, si en lugar de tras botón, uso 12V permanente, se me puede olvidar la radio encendida y tirar la batería abajo, no es solución. Además, aunque la apago con su botón de power, si dejo puenteado el ACC con el BATT no parece llegarse a apagar, la pantalla pequeña con la hora sigue encendida por lo que entiendo que no es correcto dejarla así, así no se perderían los botones pero la radio no se ha apagado.
Por eso digo que el fallo parece estar en el diseño de la radio, ya que deberían haberla provisto de una eeprom capaz de mantener grabados los voltajes que recibe desde el interface connects2 pero no lo hace, cuando pierde la corriente +12V por botón de accesorios (bajo llave), se va a tomar por saco el mapeado de botones.
Mensaje por ninoester » 06 Oct 2014, 11:37
y la cajita negra esa que va al conector iso nº 17 no llevara un fusible?
gimevic
Mensaje por gimevic » 06 Oct 2014, 14:27
Para no perder memoria se cambia el rojo por el amarillo y a volar siempre lo he llevado así y si apagas la radio no consume....
Mensaje por ICARO » 06 Oct 2014, 19:00
Es justo lo que me acaban de contestar desde soporte técnico de CONNECTS2
Voy a probar...
Por otro lado, ya he comprado la masilla con fibra de vidrio para rematar el acabado de la adaptación.
Mensaje por ninoester » 06 Oct 2014, 19:29
Te va a salir mas caro el collar que el galgo, silva....
Mike16v
Mensaje por Mike16v » 06 Oct 2014, 21:30
Bueno, estas cosas ocurren cuando compramos algo que no sabemos como funciona, pero pasa siempre, luego cuando se soluciona, queda todo de lujo, pero de momento da mucho por culo.
Lo de cambiar el rojo por el amarillo puede ser la solucion, hay coches que los llevan al revés, como mi anterior astra.
Mensaje por ICARO » 06 Oct 2014, 22:19
Nino, no es cuestion de dinero sino de que quede bien y lo haya hecho yo con misnmanitas granson:-
Mensaje por ninoester » 07 Oct 2014, 09:47
Ya lo se ,era broma jose
Mensaje por ICARO » 08 Oct 2014, 10:41
He podido probar un poco más a fondo el audio y tengo que decir que supera al de la anterior radiopantalla, la nitidez de los agudos y medios, la profundidad de graves es claramente mejor.
Si esta tarde puedo, quiero quitar todo, volver a montar mi consola original y empezar a masillar la que he preparado con el chasis para lijar y pintar. La masilla que he conseguido es de poliester con fibra de vidrio, viene con un tubito de catalizador que hay que mezclar al 1%-4%.
Espero conseguir un buen resultado; otro daño colateral de la nueva pantalla es que la salida de la misma me toca en el pomo del cambio, así que no me queda otra que cambiar el pomo por otro que tengo que no me gusta tanto pero bueno.
Estoy tentado de aprovechar el desmontaje y pasar cables para meter un pomo de los que llevan el botón de arranque integrado bajo una tapa pero no se....
Mensaje por ninoester » 08 Oct 2014, 19:28
cafe:- cafe:- cafe:-
Mensaje por ICARO » 09 Oct 2014, 07:31
Ayer desmonté la consola y puse la original, la subí a casa y apliqué la masilla con fibra de vidrio que por cierto seca muy rápido y hay que darla sin entretenerse. La he dejado secar toda la noche aunque ponía que en media hora se podía lijar.
Esta tarde empezaré con la lija de grano medio y tengo una P200 para rematar y aunque tengo que desbastar mucho antes de ver un resultado fino, promete.
Sin embargo no he tenido suerte con el tema de los mandos de volante, fijándome mejor efectivamente en el ISO del coche están cambiados el positivo permanente con el positivo bajo llave (botón en nuestro caso) pero si los pongo bien, siguen sin mantenerse. De todas formas cuando la consola esté acabada ya me pondré con más método.
No me gusta haber tenido que sacrificar mi precioso pomo isotta drake de piel pero me toca en la pantalla.
Mensaje por ICARO » 09 Oct 2014, 16:21
Me voy a hinchar a lijar pero va tomando forma y tiene buena pinta, ahora sí.
Si no me convence el tema pintura se lo llevaré a un pintor pero antes quiero probar yo.
Pero vamos, que toca darle a la lija a fondo.
Mensaje por miquelangeldj » 09 Oct 2014, 16:59
Sí que pinta bien.
Si te vienes para el norte, te dejo la lijadora. granson:-
Mensaje por ICARO » 09 Oct 2014, 17:03
granson:-
Me he pillado un pomo sparco nuevo, esto se me va a quedar tan bien que no le puedo dejar el cutre pomo que llevo ahora.
Me ha gustado este, ya lo he pedido:
Mike16v
Mensaje por Mike16v » 09 Oct 2014, 17:19
Esta chulo el pomo, donde lo has pillado y cuanto?
