buenas tardes
no me arranca,tengo este fallo obtenida,por la diagnosis.
alguien ha tenido el mismo fallo?
tengo combustible.bateria ok.filtro ok.bomba funciona.calentadores nuevos(electricidad ok).rele de interface nuevo.
voy a por la prueba del sensor del colector de diesel,por si fuese el sensor.alguien sabe como comprobarlo si esta bien?
slds.
p 0190 fuel rail press sensor circuit-
Re: p 0190 fuel rail press sensor circuit-
Puede ser el captador de presión de la rampa de inyección.
ESE ES EL SENSOR PARTE DEL CIRCUITO DONDE ESTA EL FALLO.ESO ESTA BIEN CLARO.
El Código de motor P0190 parece estar relacionado a una presión de combustible que es demasiado alta o demasiado baja.
Más info aquí:
http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Erro ... fault.aspx
Más info aquí:
buena pista.
gracias
gracias
Si has cambiado el filtro de combustible y no ha quedado bien purgado creo que también puede producirte ese fallo.
