VARILLA ROTA
VARILLA ROTA
Hola a todos ,sabeis si existe una forma fiable de sacar la varilla sin abrir el carter en los talleres de renault,lo digo ,porque me han dicho que no se hacen responsables si la varilla se cae dentro ,con lo cual habrìa que abrir el susodicho carter,y la broma ,no quiero ni pensarlo,que por la mierda de varilla esa ,me tenga que gastar un paston joder,q mierda coche.... que se te gasten los frenos vale ,el embrague...,joder pero por la pu.... varilla un pastizal manda huevos,disculpad el tocho,si alguien sabe algo me lo cuenta por favor,no vaya a ser q vayan de listos los del concesionario. gracias
Re: VARILLA ROTA
hola
sin haberme sucedido,yo probaria haciendo vacio,o lo que es lo mismo succionandola con una bomba de aire,como si quisieses retirar el aceite,la varilla es de plastico,y no pesa mucho.
imagino,que ya sabes que esta partida....,y no queda nada visible...,cuando quitas la tapa??
ahora,si se te ha roto al final de la varilla,no te va a quedar mas remedio que hacerlo por el carter.
sin tener absoluta certeza,creo que no tendras mas problemas,que el haber perdido un pedazo de plastico,ya que cualquier resto iria a parar al filtro,o quedaria sumergida en el aceite en el carter,no impidiendo el normal funcionamiento del sistema;chequea el filtro al cambiarlo.
yo no gastaria dinero ,en ir a por ella....
Re: VARILLA ROTA
ok gracias
Re: VARILLA ROTA
Esta situación ya la han vivido y descrito muchos foreros. No pasa nada por dejar el trozo roto en el carter.
Re: VARILLA ROTA
el mecánico de Renault, me dijo que sin problema,que rulase con el coche que no pasaba nada,y es un cacho grande el que tengo dentro del carter
gracias a todos
gracias a todos
