El coche se me para al relenti
Hola a todos, pues os cuento ayer se me paro tres veces al detenerme en un stop,es decir se me bajaba el relenti hasta pararse volvia a a arrancar y bien, no le noto nada raro solo el relenti que se viene a bajo alguna idea de que puede ser antes de llevarlo al taller. os lo agradezco de verdad no se mucho de mecanica. Saludos.
Re: El coche se me para al relenti
el coche es un 1.6 16v gasolina
Primero miraria lo basico y simple.
¿Como está el filtro del aire?
Perdona Taer75 no entiendo de mecanica que es lo basico y simple gracias por responder.
O quizas la válvula de regulación de ralentí.
Para mi lo basico es lo que puedes mirar sin tener ni idea y con un destornillador y poco mas, como por ejemplo el filtro del aire, si está muy sucio, ademas de gastar mas combustible el coche, podria pararse al ralentí, pero tendria que estar muyyyy sucio.scenicmlg escribió:Perdona Taer75 no entiendo de mecanica que es lo basico y simple gracias por responder.
Yo tampoco tengo mucha idea de mecanica (solo cambiar cosas) y por eso empezaria por lo que puedo ver.
Lo mismo es lo qeu te dice el compañero, qeu mas o menos supongo es la pieza qeu hace las funciones de starter de antaño.
¿te lo hace en frio, en caliente, indistito?
A veces me lo hace en frio al encenderlo arranca y se viene a bajo acelero un poco y va bien pero ultimamente me lo ha echo en caliente circulando al parar en un semaforo o en una fila de coche.
HOLA
primero y sencillo,revisa el filtro de aire,lo puedes hacer tu mismo si sabes usar un destornillador...
revisa,que las tuberias que van hacia y desde el,esten bien sujetas con sus abrazaderas y no pierdas aire por ninguna union.
luego....si continua,te sugiero meterle la maquina...,diagnosis.
un saludo
un saludo
se me quedo...
supongo le has cambiado las bujias,recientemente.....,mira la conexion de los cables de ellas.
slds
slds
