Por error presioné el testigo candado del techo
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
Carolina2014
Mensaje por Carolina2014 » 23 Sep 2014, 14:56
Chicos, tengo una Renault scenic II diesel, motor 1.9 año 2003 les cuento que mi hija de 8 años presionó una lucecita que es un candadito testigo que está junto a las luminarias en el techo, en los asientos de adelante, quedando hundido y me pregunto si es algo de cuidado, tendré que preocuparme por eso ya que en el concesionario me dicen que el auto al ser tan electrónico si no se sabe usar correctamente las aplicaciones lo puedes desconfigurar.
saludos ok:-
Re: Por error presioné el testigo candado del techo
Mensaje por ICARO » 23 Sep 2014, 15:58
Salu2 a Valdivia granson:-
Veamos, antes de nada, tienes un Scenic II por tanto te voy a mover este hilo desde Scenic I.Electrónica del coche a > Scenic2.Electrónica del coche
En segundo lugar no es un celular android, si el testigo quedó prendido entonces si puede haber un problema pero si solo ha quedado hundido pero funciona todo correctamente es solo una falla estética.
taer75
Mensaje por taer75 » 24 Sep 2014, 13:52
Carolina2014, creo que el vehiculo que tu tienes es un Scenic I y no como dices un scenic II.
Entre otras cosas por que creo recordar que el scenic II no se fabricó en Argentina (posiblemente fabrica para iberoamerica) hasta el 2007.
Y asemás, el scenic II lleva ese piloto al lado de la palanca de cambios y no en el techo como el scenic I
Aclarado esto, no te preocupes por la electronica del coche, que no es "tan electronico" es un modelo del 1999 con tecnologia de la epoca para el gran publico, es decir normalito aqui en europa.
Ese piloto de aviso de cierre de seguro de puertas, si te funciona, no le des mas vueltas.
Pero si lo quieres poner bien (por cierto tu hija le ha tenido que dar bien fuerte) es facil.
Supongo que lo tendras mas o menos así:
Primero quita la pieza deslizando hacia el cristal, ojo no hagas palanca que te cargas las lenguetas pequeñas del lado del cristal.
presionas donde se ha soltado (lo normal como mucho será la presilla mas alta o exterior)
y ya está. Lo colocas deslizando en el sentido contrario al que lo quitaste y listo.
por cierto, ICARO, si estoy en lo cierto habria que mover de nuevo esto al scenic I
Mensaje por miquelangeldj » 24 Sep 2014, 14:57
Lo muevo.
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
