Leds en los paneles de als puertas
leviatan12
Hola a todos.
Quiero preguntar si le ha pasado a alguien más. Veréis, la semana pasada compré unas bombillas leds, con canbus, para mi Grand Scenic. Mi sorpresa ha sido que al quitar el portabombillas de una de las puertas para sustituir la W5W original por una de las que había comprado, con esta última no funcionaba.
Las bombillas nuevas tienen polaridad, y estaba estudiado cual era el positivo. Pues ni bien, ni mal. El caso es que toda la estructura del led estaba caliente, aunque quizá no debiera. Luego, desesperado, volví a poner las originales, y para mi sopresa no funcionaban tampoco.
Lo dejé por imposible, dejando puesta la W5W original. Cuando fuí al coche al cabo de un rato la bombilla original volvía a funcionar. Repetí el proceso otra vez con el mismo resultado.
¿Le ha pasado a alguien? El enlace es este:
http://www.ebay.es/itm/181325317035?redirect=mobile
He probado la bombilla en el interior, como sus otras 9 gemelas, y funciona perfectamente. ¿Alguna idea?
Por cierto, tengo que comprar alguna más para esos paneles, la guantera, matrícula y el maletero, ¿Alguna sugerencia?
Gracias a todos.
Gracias a todos.
Re: Leds en los paneles de als puertas
Las bombillas led tienen su polaridad, no es lo mismo en un sentido que en otro. No se pueden meter mucho no vayan a hacer contacto con el soporte que la agarra y estropee el fusible. Por último me suena que en alguna puerta algo así me pasó, pero no sé si cerrando la puerta esperando un poco a que se apaguen y al abrirla ya funcionaba, prueba así. Las cambié hace tiempo y se me va la memoria jejejeje. Eso sí, algún fusible jodi por meter de más la bombilla en los plafones interiores.
leviatan12
Lo primero darte las gracias. Efectivamente, tuve en cuenta la polaridad, lo que no tuve en cuenta es eso que dices de meterlas más o menos, y yo diría que las metí de más que de menos. Cuando puse las originales, tampoco funcionaban, pero al rato, si funcionaban.braassa escribió:Las bombillas led tienen su polaridad, no es lo mismo en un sentido que en otro. No se pueden meter mucho no vayan a hacer contacto con el soporte que la agarra y estropee el fusible. Por último me suena que en alguna puerta algo así me pasó, pero no sé si cerrando la puerta esperando un poco a que se apaguen y al abrirla ya funcionaba, prueba así. Las cambié hace tiempo y se me va la memoria jejejeje. Eso sí, algún fusible jodi por meter de más la bombilla en los plafones interiores.
Que yo sepa, no he jodio ningún fusible, nada me dejó de funcionar, al menos de momento no me he dado cuenta de nada. Gracias. A ver si alguien más ha tenido la misma experiencia.
Alomejor superaste el limite de corriente,son 20 minut.
leviatan12
Te refieres al tiempo que está tirando de la bateria una vez apagado el motor? Si eso, descuida que no van por ahí los tiros.ninoester escribió:Alomejor superaste el limite de corriente,son 20 minut.
Sí la que no te funcionaba es la de la puerta del conductor es normal hay que hacer un procedimiento para hacerla funcionar, no sé sí es cerrar la puerta y cerrar el coche y luego abrir o algo así... Al final me lo hicieron en el concesionario porque tenía ese problema.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
A mi también me pasó esto, con la puerta del conductor, cuando puse las bombillas led. Pero fue abrir y cerrar y empezó a iluminar. Pensé que había hecho un corto y que me habia cargado un fusible, pero no..............
A mi tambien me pasa con ls puerta del conductor.a veces no funciona otras veces funciona normal y otras funciona y se apaga al de poco y las demas sigien encendidas hasta cerrar las puertas.son sin canbus todas las demas perfectas dejando alguna drl maletero y del techo del maletero con las que traia el coche
Enviado desde mi ZTE Grand S Flex mediante Tapatalk
A mi me pasa eso mismo, pensé que me había cargado algo... La de la puerta del conductor se enciende unos segundos y se apaga. Que se puede hacer, son les con canbus, pero del chino...gimsom escribió:A mi tambien me pasa con ls puerta del conductor.a veces no funciona otras veces funciona normal y otras funciona y se apaga al de poco y las demas sigien encendidas hasta cerrar las puertas.son sin canbus todas las demas perfectas dejando alguna drl maletero y del techo del maletero con las que traia el coche
Grand Scenic III Azul Majorelle Bose Edition Energy dCi 130 eco2 7p con Pack Xenon, Pack Asientos. Pack Seguridad, Rueda de repuesto de emergencia y Techo eléctrico, bombillas interiores cambiadas a led's, lunas tintadas oscuras láminas energysa y el techo en claro.
Porque las has pillado con canbus, alguna razón en especial?
A mi me dan problemas, así q no tengo ninguna. Parece q en mi coche no se llevan bien con la centralita
Se supone que sin canbus se quedan encendidas por el bajo consumoGautizo escribió:Porque las has pillado con canbus, alguna razón en especial?
Pues va ser que no. Lo que tienes que hacer es buscar un led con potencia, que elimine esa caida de tension. Yo no recuerdo las potencias, pero llevaba todas apagadas menos las del medio de los plafones que eran de menos potencia. Estaba muy bien ya que quedaban en penumbra.selarom escribió:Se supone que sin canbus se quedan encendidas por el bajo consumoGautizo escribió:Porque las has pillado con canbus, alguna razón en especial?
Al ponerle unos led naranjas en las puertas de mas potencia perdi esa caida de tension.
leviatan12
Muchas gracias a todos.
Por cierto, que leds hay que poner con canbus y cuales no? Gracias por adelantado.
Hay varios hilos por ahí hablando del tema. Lo mejor con canbus para que no se queden encendidas. El led smd5730 da más luz que el smd5050, y son más caras las bombillas.
A mi me paso lo mismo con la puerta del conductor...no se lo que hice pero al rato funciono de nuevo tanto las de filamento como cuando coloque las de leds, y yo uso con canbus, he leido y releido post sobre el tema y sauqe en claro que para que la iluminacion funcione con leds como con las de filamento tienen que ir con canbus
Hola a tod@s,
en que zona de la puerta van las bombillas?? Podeis poner alguna foto??.
En la parte inferior de las guanteras de los tapizados de puertas.Ziervo escribió:Hola a tod@s,
Yo le he puesto las luces de led en los plafones de las puertas y el del conductor no me funciona ni con la luz original. He mirado y si llega corriente pero menos. En la del copiloto llegan 12,58v y en la del conductor no superan los 10,50v. Sabéis por que puede ser???
A nadie le ha pasado???
