Estimados,
Buenas noches,
Desde Argentina acudo a su conocimiento para ver si me pueden ayudar con un problema que estoy teniendo con mi Grand Scenic Dynamique 2.0 (Nafta) año 2008 y 106.000kms
Hace unos días atrás me quede sin Luz de Posición y Baja (en Argentina se le denomina baja a la luz entre la de posición y la alta) de lado del conductor.
Verifique que no haya sido una coincidencia que se hayan quemado las 2 juntas y al confirmar esto, lo primero que se me paso por la cabeza fue “Los fusibles!”.
Leyendo bastante me encontré con que los delirantes ingenieros de Renault habían ubicado la fusilera en el vano motor, desaprovechando por completo el porta objetos debajo de los pies del conductor.
Dejando de lado este pequeño detalle, y con la ayuda de un amigo, sacamos Batería, un módulo VALEO (que esta entre la batería y el filtro de aire), removimos la cuna de la Batería y llegamos a la bendita fusilera. Al llegar a la misma nos encontramos con que todos los fusiles estaban bien, con lo cual entramos en una instancia de ignorancia total respecto a lo que podría llegar a estar pasando.
A alguien le ocurrió algo similar al síntoma de mi GS?
Espero que me puedan ayudar,
Muchas gracias desde Argentina.
Cliops.
Falla Luz Baja y Posición Lado Conductor.
Re: Falla Luz Baja y Posición Lado Conductor.
La luz de cruce (baja) y la de posición dudo mucho que vayan con un mismo fusible.
Pues si los fusibles estan bien y no es problema de la maneta de luces me decantaria por fallo de la uch.
Valdeo, gracias por tu comentario.valdeo72 escribió:Pues si los fusibles estan bien y no es problema de la maneta de luces me decantaria por fallo de la uch.
Les cuento lleve la GS a Renault para que le hagan un check con el CLIP.
Detectaron el problema en la UPC pero no me podian dar un presupuesto para la reparación.
Decidí avergiuar por un especialista en UPC, encontré uno y le lleve la UPC.
La reparo, pero cuando volví a instalarla en la GS, el problema persiste.
Ahora mi duda es, desde la llave de luces al volante, hasta llegar la señal a las luces, pasa primero por la UCH, luego por la UPC y recién ahí a las luces?
Muchas gracias,
Saludso.
Cliops
