No enciende el motor
robinsito
Mensaje por robinsito » 10 Sep 2014, 21:57
Hola.
Mi scenic 1.9dci del 2002 no arranca.
Estaba conduciendo por una autovía y de repente se encendieron las luces del tablero de stop, aceite y la del antirrobo.
La he aparcado y la apagué.
Luego intenté encenderla y no arrancó. El motor suena como cuando va a arrancar y no tiene gasoil.
Qué puede ser?
Me dicen que tal vez es que se desconfiguró la llave.
Scenic 1.9dci 102cv Expression 2002
MAR
Re: No enciende el motor
Mensaje por MAR » 19 Sep 2014, 20:13
HOLA
PARECIDO PROBLEMA,YO TENIA UN FALLO DE HACE TIEMPO,DEL P 0670:GLOW PLUG MODULE CONTROL CIRCUIT,ESTO SALE EN LOS DIAGNOSTICOS POR ORDENADOR;Y PROBLEMAS DE LA INYECCION,ANTES QUE SUCEDIERA LO MISMO QUE A TI.
EL FALLO,DE QUE HABLO,OBLIGABA AL CAMBIO DEL RELE NAGARES BD 7-12 VOLTIOS,LO CAMBIE,Y NADA.
CAMBIE LOS CALENTADORES,Y NADA.
CAMBIE EL FILTRO DIESEL,NO ESTABA MAL,Y OBSERVO,QUE TAMPOCO LLEGA FLUJO DE GASOIL,POR LO QUE AHORA ESTOY INVESTIGANDO LA BOMBA?,LAS BOMBAS...??,PARECE QUE VIENE UNA DOBLE....QUE HAY UNA ELECTRICA,QUE PROPORCIONA EL FLUJO DE BAJA PRESION.
UN SALUDO
MAR
Mensaje por MAR » 19 Sep 2014, 20:14
SE ME OLVIDO...
YO ME OLVIDARIA DE LO DE LA LLAVE....
Ñañez
Mensaje por Ñañez » 19 Sep 2014, 20:22
Hermano, el problema es un sensor que parece un avioncito y que esta ubicado en el motor, al lado de la caja en la parte superior. Sácale las bujias, fíjate si estan ahumadas y limpialas antes de darle arranque, de igual forma tendrás que cambiarle el avioncito.
cobram82
Mensaje por cobram82 » 19 Sep 2014, 21:24
a mi me pasó algo parecido que de repente no arrancó y fue la prebomba de combustible pero porque la lleve a la renault si no a lo mejor todavía están buscando y buscando
taer75
Mensaje por taer75 » 20 Sep 2014, 00:15
Ni idea, pero espero lo soluciones pronto. Lo mismo solo es una tonteria
MAR escribió:SE ME OLVIDO...
Por cierto compañero, escribir con mayusculas es como si gritaras. usa las minusculas. ok:-
MAR
Mensaje por MAR » 21 Sep 2014, 01:07
hola nañez
segun tu,cual el sensor ,el nombre,al que te refieres?
no es seguro en mi caso,pero nunca esta de mas saber,cual es el que se rompe....
un saludo
Ñañez
Mensaje por Ñañez » 22 Sep 2014, 20:31
Se encuentra sobre la caja de cambio pegado al block del motor, este recibe toda la viruta que salta de la corona por el roce del bendix y el polvo del disco de embrague, como es un sensor magnético comienza a emitir un señal muy baja y el calculador de inyección no alcanza a reconocerla, por eso no arranca la bomba. Buscalo en este post: PMS -avioncito- del motor F3R http://www.clubmeganeargentina.com/s...-(o-avioncito). Me avisas si todo mejoró. Saludos, ok:-
