Abatir asientos
EEZZEE
Abatir asientos
Mensaje por EEZZEE » 09 Sep 2014, 12:48
Hola amigos tengo una Scenic 1.9 dti del año 2000 acabdo alize. me he hecho conl coche hace pocos dias y no consigo abatir los asientos completamente.
Hecho los asientos traseros hacia delante, les bajo los respaldos y consigo hecharlos hacia delante pero no llegan a la posicion final (vertical detras de los asientos delanteros) tampoco se acceder a los pulpos rojosos q se supone q los sujeta..
Espero que me podais ayudar, gracias de antemano.
un saludo
taer75
Re: Abatir asientos
Mensaje por taer75 » 09 Sep 2014, 13:14
Los asientos tienen que estar casi en la posicion mas retrasada para poder doblarlos del todo, si los pones hacia delante, no podras dejarlos en vertical.
Te pongo un esquema.
Lo rojo es el sistema de guia para desplazar los asientos. EL punto de giro siempre está en el mismo sitio, pero al desplazar el asiento hacia delante, este toca con el suelo o con el propio soporte del asiento y no se puede ni quitar ni plegar completamente.
EEZZEE
Re: Abatir asientos
Mensaje por EEZZEE » 09 Sep 2014, 14:07
taer75 escribió:Los asientos tienen que estar casi en la posicion mas retrasada para poder doblarlos del todo, si los pones hacia delante, no podras dejarlos en vertical.
hola muchas gracias por contestar
Veras acabo de prar lo que dices pero me encuentro con el siguiente problema:
al bajar los respaldos si el asiento no esta echado hacia delante no puedo acceder los botones de los carriles para levantarlo. En medio tienen una palanca pero no acciona nada no se si faltan unas varillas q unan los botones y la palanca central o tengo q accionar algo antes.
un saludo.
taer75
Re: Abatir asientos
Mensaje por taer75 » 09 Sep 2014, 14:22
La palanca del medio (negra de plastico) es la que hay que pulsar para poder levantar los asientos. SI estan los asiento atras del todo tampoco podras, como te dije es casi atras del todo, pero no totalmente, imagian que desplazas el asiento atras del todo, pues entonces lo mueves un diente hacia delante y esa es la posision.
En ese momento, Con el respaldo sobre el asiento, levantas un poco le palanquita negra del suelo y entonces puedes pivotar el asientoy colocarlo en vertical. para retirarlo, entonces tienes dos presillas con una puntita roja, las levantas y ya puedes llevarte los asientos a casa.
EEZZEE
Re: Abatir asientos
Mensaje por EEZZEE » 09 Sep 2014, 15:31
ALELUYA!!!!!!!! conseguido mil gracias
F90
Re: Abatir asientos
Mensaje por F90 » 12 Sep 2014, 19:54
yo ago un truco en 1 de los asientos.
el del medio y el de un lateral si funciona la palanca central para abatirlos, pero el de la otra puerta tengo que echarlo para alante y pulsar, las 2 palanquitas pequeñas para poder abatirlos, una vez soltado, vuelvo a poner el asiento hacia atras para que quede abatido completamente.
Volver a “Scenic I. General”
