Problema limpiaparabrisas y cuenta km.
dieguinzx
Mensaje por dieguinzx » 04 Sep 2014, 21:11
hola.
Pues eso tengo un par de problemas en mi scenic del 98...una alize 1.9 dci.
Los limpias: cuando los pongo, al rato se paran y tengo que volver a la posicion de cero par que reinicien o esperar unos segundos para que continuen.
he leido mucho ..sensores de lluvia ( cafe:- ) reles y temporizadores...nuse...has ta un mecanico me comento que era la correa del motorcillo del motor de limpia que patinaba.
El cuenta Km: no funciona ni me marca parciales ni nada...el sensor de velocidad. Pero eso no lo encuentro por mas que miro el motor
http://www.oscaro.es/sensor-velocidad-r ... breadcrumb
Tambien podria ser el cuadro ...he leido (ota vez) que hay un test para el cuadro de mandos pero creo que mi coche no lo tiene....mas que nada por descartar.
pues eso es todo haber si alguien le ha pasado algo parecido o como me puede ayudar en estos problemillas.
Bluecoupe
Re: Problema limpiaparabrisas y cuenta km.
Mensaje por Bluecoupe » 04 Sep 2014, 21:30
El sensor de velocidad va en la caja de cambios,sino lo tiene,es que ya lo mide con el modulo del abs.
Sobre los limpias,varios casos como el tuyo,se solucionaron,cambiando la maneta,que era la que daba el problema.
apple3e
Mensaje por apple3e » 04 Sep 2014, 22:24
dieguinzx escribió:hola.
A la mía le pasa lo mísmo, se le va la pinza a los limpias, pero yo ya estoy acostumbrado a ir dando manotazos cuando llueve.
En mi caso pasado un tiempo (lluvias de más de media hora), los limpias ya van bien,
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
dieguinzx
Mensaje por dieguinzx » 04 Sep 2014, 22:40
Que bien enfa1:- ....otras posibilidades...lo de la maneta ni me lo habia planteado, siempre es bueno saberlo.
En cuanto al abs y la caja de cambios voy a poner una foto haber si alguno sabe cual de las dos puede ser....Imagen
dieguinzx
Mensaje por dieguinzx » 06 Sep 2014, 00:17
Pueeees he intentado sacar las escobillas, para ver si era algun fusible de los de debajo de las tapetas y comprobar los reles y el motorcillo de los limpias....... y no hay manera,. El esparrago del tornillo parece soldado a ellas.
hoy le he pegado un lavado al motor con manguera a presion...previo rociado de desengrasante y hasta ahora ( ha sido por la mañana) no me ha dejado conducir rapido, luz de averia electrica en el cuadro. enfermera:-
