Problema faro con xenon
barrabasito
Mensaje por barrabasito » 08 May 2014, 22:55
Buenas, llevo varios días observando temblores en la luz de xenón del faro izquierdo a veces se apaga y rato vuelve a encender o incluso al apagarse y dándole un toquecito vuelve a encender, hoy e pasado por el concesionario y susto al canto me han dicho que no es la bombilla que es una especie de circuito llamado calculador que falla. El susto es de 425 euros que cuesta el dichoso circuito.?Alguien a tenido este problema, algún taller que conozcáis donde lo reparen?
Espero vuestros comentarios y gracias
SARYMAR
Re: Problema faro con xenon
Mensaje por SARYMAR » 08 May 2014, 23:06
buenas,en principio creo q es la lampara si no prueba a cambiarlas de lado
barrabasito
Mensaje por barrabasito » 08 May 2014, 23:14
La lampara funciona el problema según el conce es el calculador que falla a veces y al fallar la luz no va.
mfherreradi
Mensaje por mfherreradi » 22 Ago 2014, 01:26
Hola lo pudiste arreglar?
tengo el problema que se apaga y con un golpecito se arregla, lo curioso es que comenzó el fallo luego que debí desmontar el faro de su sitio.
Yo creo que es algún contacto con problemas, alguna idea al respecto?
mfherreradi
Mensaje por mfherreradi » 03 Sep 2014, 22:39
En mi caso tema solucionado... no tengo xenón, sólo halogeno h7 en proyector, y la bombilla estaba fundida.
