problema caudalimetro y frenos
hola, me gustaria saber si alguien me puede ayudar ya que tengo un problema con el scenic, es un 1.9 dci y se me quedo sin fuerza y tarda mucho en subir de vueltas, desconecte el caudalimetro y anda bien, asi que me imagino que sera de eso... ademas, hoy me puse a cambiar las pastillas delanteras, y despues de cambiarlas rellene el liquido de frenos y todo y es como si cogiese aire en el circuito porque no me van bien los frenos y se me baja el pedal al frenar... no se si tendre que purgar todas las pinzas o que pasa, es la primera vez que me pasa esto al cambiar las pastillas, y de tener que purgar todos los frenos, habria que meterlo en la maquina de diagnosis o se puede hacer con normalidad? gracias y un saludo
Re: problema caudalimetro y frenos
¿Tus frenos llevan un alambre en la cara externa de la pinza?
Si es así asegurate que están bien puestos, yo las cambié hace poco y me pasaba lo mismo.
Scenic Alize 1.9dti 98 C.V
no llevan ningun alambre...apple3e escribió:¿Tus frenos llevan un alambre en la cara externa de la pinza?
Con respecto ala falta de potencia,si mejoro desconectando el caudalimetro....ya sabes,pon uno nuevo.
Respecto alos frenos,sino tocaste ningun purgador,no deberia tener aire,me parece un poco raro la verdad.....de todos modos,si tienes que purgar,puedes purgar con normalidad.Recuerda que unas pastillas nuevas dan un tacto esponjoso en el pedal los primeros km.
Entonces no puedo ayudarte.tonecho escribió:no llevan ningun alambre...apple3e escribió:¿Tus frenos llevan un alambre en la cara externa de la pinza?
Mi sistema es ate-teves y lleva un alambre. Yo lo coloqué mal y el pedal se hundía sin frenar. Desmonté las ruedas y los recoloqué y listo.
Con respecto a la perdida de potencia, a mi me pasó y era la valvula de control de presión del turbo
muchas gracias a todos, le fui dar unas frenadas y ya va mejorando la frenada, me imagino que seria porque ya tienen bastante pestaña el disco... el cauda le tendre que poner uno nuevo, aer si no me da mucho la lata cambiarselo...
