Ha llegado el momento de ponerle al peque una habitación como Dios manda y lo que había en la que tiene ahora pasa a la del ordenador, con lo que la mesa de 150x80 donde lo tenía se va a la basura...
Tiene unos 3 años de poco uso porque en casa no tengo demasiado tiempo para estar delante del ordenador. Está en muy buenas condiciones y estoy muy contento con él. Era de lo mejorcito en 17'' cuando me lo compré (y creo que lo sigue siendo) porque siempre he pensado que en monitores no hay que escatimar.
Es de "tubo plano" y tiene altavoces y micrófono integrado. El sonido es bastante bueno para ser un monitor.
No tengo ni idea de qué precio poner porque no he encontrado nada en internet, pensaba unos 150€, pero si me he pasado se puede hablar (dentro de un orden
Estas son las características sacadas de una wes.
Tipo: 17" Flatron Tubo plano
CRT:
Tamaño: 17" (16.01" VIS)
Punto: 0.24mm
Mask: Flat Tension Mask
Área Visible: 325 x 244 (pantalla completa)
Foco: Dinámico
Tratamiento pantalla: W-ARAS coating
Display:
Frec. H.: 30-70 KHz
Frec. V.: 50-160 Hz
Resolución: 1280 x 1024 (máx.) a 60Hz
Físicos:
Señal de vídeo: RGB Analógico, Separate
Conector: 15-pin D-sub
Soporte de energía: 90-264 Vac (50-60 Hz)
Dimensiones: 460 x 440 x 439 mm (Neto)
570 x 518 x 560 mm (Bruto)
Peso: 21 Kgr (Neto)
24 Kgr (Bruto)
Extras: Audio estéreo, Altavoces Dome Bass Max. 5W, cerrado
Micrófono Integrado, Entrada auriculares
Consumo:
Normal: 74 watios
En reposo: 8 watios
Apagado: 8 watios
Plug and Play
DDC: DDC 2B
Control OSD: Sí
Normativa: TCO99, ISO 9241-3,7,8, DHHS, HWC, ROV
UL, CSA, TUV-GS, SEMKO, GOST
CE, FCC-B, C-TIK, VCCI, EPA Energy Star
