falta de potencia en subida en marchas cortas
buenas chicos, ultimamente el coche me da algun que otro susto al subir pendientes que en marchas cortas debo de acelerar mas de la cuenta porque le falta potencia, el de mi padre siendo el mismo motor que el mio sale en las mismas pendientes sin tener q acelerar casi.
Tambien he notado que cuando voy por autopista de vez en cuando noto como que el coche se ahoga y deja de acelerar por un segundo y acto seguido sigue normal.
No tengo ninguna luz encendida en el panel ni nada por el estilo,es mas el otro dia me pasaron una maquina de diagnosis (multimarca) y no encontraron nada estraño.
Alquien tiene idea de lo que podria ser????
muchas gracias por adelantado.
- llanterner
Re: falta de potencia en subida en marchas cortas
En el ruido del motor ¿se escucha algún soplido? ¿Hay manchas debajo de los inyectores?
Si es así puede ser las arandelas de los inyectores.
- Runermen
Cambia de gasolinera. Echa un bote de limpia inyectores de marca en medio depósito de gasoil de marca Repsol y lo consumes. Dale un poco de caña en marchas cortas cuando hayas calentado bien el motor.
- Alexpeichs
A todo esto, ¿de qué motor estamos hablando?.....
Interesante pregunta, porque como le eche medio depósito de gasoil repsol a un motor de gasolina la hacemos buena...
Jeje sera hibrido gasoil-ina
- Runermen
Pues un coche que sale las pendientes(supongo que sera cuesta arriba) por narices tiene que ser un diesel. Ningún gasolina sube una rampa sin acelerar.
- Runermen
Si esta por aquí que nos aclare el tipo motor del que pregunta. Que como le ponga un bote de wins y medio depósito de gasoil seguro que se le ahoga fijo...jeje.
es el 1.9 130cv
tengo desmontado el caudalimetro y estoy a la espera que me llegue el nuevo para probar a ver si puede ser eso...
Es como si tuvieras un vacío de potencia entre las 1800 y 2500 rpm?
A partir de las 2500 tiene fuerza en subida en marchas cortas?
A mi me pasó eso, solución: valvula de control de la presión del turbo, un 1.9 dCi 120CV
