Problema techo solar no cierra. (solucionado)
Hola a todos, resulta que me pongo a cerrar el techo y no cierra, se ha quedado entre abierto de detras y cerrado, no se si es de motor o mando. Tambien he probado a dar dos veces al boton del mando y no suben las ventanas ni se cierra el techo. quiezas tambien puede ser por que quiete la bateria para probar reiniciar el techo. ¿alguien puede decirme que puede ser el problema? ¿y precios de motor y mando? Un saludo
Última edición por vipper555 el 31 Jul 2014, 18:56, editado 1 vez en total.
Re: Problema techo solar no cierra.
En ocasiones, además de los elevalunas, había que reprogramar el techo. Eso sí, no recuerdo como era.
el techo dejo de funcionar, y fue despues cuando desconecte la bateria a ver si se solucionaba
Al mío, cuando no está bien engrasado, le cuesta cerrar y a veces se queda abierto, pero al final acaba cerrando. Lo extraño es que no cierre con la doble pulsación, lo que me hace pensar que es un problema físico, no eléctrico.
me tocara pasar por boxers
alguien sabe referencias, precios de mando y motor?
sigo con el techo abierto
- Alexpeichs
Tienes que reinicializar el techo solar. Si no recuerdo mal, con la tarjeta metida en la ranura y el contacto dado o el coche en marcha, pones el botón giratorio en posición de apertura máxima (o quizás en la cierre, no recuerdo bien) y dejas pulsado el botón central del mando del techo y al cabo unos cuantos segundos, tendría de abrirse y cerrarse, haciendo algunos movimientos "raros" hasta que se autoajusta. Durante toda la operación no sueltes el botón central.vipper555 escribió:el techo dejo de funcionar, y fue despues cuando desconecte la bateria a ver si se solucionaba
Creo que en el manual del coche venía algo al respecto.
Asi lo hice yo un día que se me quedó abiertoAlexpeichs escribió:Tienes que reinicializar el techo solar. Si no recuerdo mal, con la tarjeta metida en la ranura y el contacto dado o el coche en marcha, pones el botón giratorio en posición de apertura máxima (o quizás en la cierre, no recuerdo bien) y dejas pulsado el botón central del mando del techo y al cabo unos cuantos segundos, tendría de abrirse y cerrarse, haciendo algunos movimientos "raros" hasta que se autoajusta. Durante toda la operación no sueltes el botón central.vipper555 escribió:el techo dejo de funcionar, y fue despues cuando desconecte la bateria a ver si se solucionaba
Re: Problema techo solar no cierra. (solucionado)
- Alexpeichs
"Me encanta que los planes salgan bien"vipper555 escribió:Alexpeichs escribió:Tienes que reinicializar el techo solar. Si no recuerdo mal, con la tarjeta metida en la ranura y el contacto dado o el coche en marcha, pones el botón giratorio en posición de apertura máxima (o quizás en la cierre, no recuerdo bien) y dejas pulsado el botón central del mando del techo y al cabo unos cuantos segundos, tendría de abrirse y cerrarse, haciendo algunos movimientos "raros" hasta que se autoajusta. Durante toda la operación no sueltes el botón central.vipper555 escribió:el techo dejo de funcionar, y fue despues cuando desconecte la bateria a ver si se solucionaba
GRACIAS ALEX. Solucionado!!!
