Problema arranque en caliente
- rasketeplas
Buenas, me ha vuelto a pasar lo que hace tres años. Scenic2 diesel.
El coche en frío arranca bien , pero en caliente no hace ni un ruido....
En su día me hicieron bastantes cosas para intentar solucionarlo, cambio del software, cambio de cables de sensor de arbol de levas (creo recordar) y finalmente cambio del motor de arranque....hace 3 años, y otra vez estoy igual.
Alguien me puede pasar una guía para llegar al motor de arranque y el cable del sensor de arbol de levas??? Tengo muy poco presupuesto y me gustaría echarle un ojo yo.
Gracias!
Gracias!
Re: Problema arranque en caliente
Ese fallo ha sido comentado en el foro como del sensor del árbol de levas. El coste del repuesto no es muy caro, y cambiarlo es sencillo y lo puedes hacer tu mismo.
El motor de arranque si gira con normalidad descartalo.
- rasketeplas
tienes alguna foto de su posicion en el motor o guia para llegar a el? yo se de ordenadores, pero de coches lo justo
gracias
gracias
Qué motor tienes?
- rasketeplas
1.9 dci 130 cv ...esto te vale o prefieres una foto?
gracias
gracias
- rasketeplas
vale, he pillado un zip con el manual de taller y he visto que el tipo de vehículo según la chapa que tiene es un JM14
Pero casualmente este tipo no está en el manual que he encontrado....
- rasketeplas
Yo se donde está el 1.9 de 120 cv pero ese no lo conozco. A ver si alguien que tenga ese mismo motor te puede ayudar.
- rasketeplas
lo investigaré...gracias de todas formas
tienes alguna guia para quitar el frente del coche ?
porque supongo que sin quitarlo no se podrá hacer mucho
En el mío dicho sensor está situado en la cabeza del árbol de levas y se accede retirando la tapa superior que cubre el motor solamente. Supongo que en el tuyo no estará muy lejos del árbol de levas por lo que lo de desmontar el frontal no lo tengo yo muy claro.
- rasketeplas
Bueno...pues voy a ver si quito la tapa superior y hago unas fotos a ver si se encuentra a simple vista
Te adjunto una foto de la posición en el F9Q-812. Imagino que en otros este muy cerca también de la cabeza del árbol de levas. Está marcado con el nº 17 y la flecha de la viñeta indica la posición en el motor.
- rasketeplas
muchas gracias!!!!!!
- rasketeplas
Pues parece que la pieza está en el mismo sitio (esa es mi impresión desde el desconocimiento de mecánica)...
está dificil manipular nada por ahí, sabes como cambiarlo?
por lo que veo está el conector y a donde conecta. donde conecta parece que debajo tiene una tuerca (supongo que habrá que aflojarla y sacarlo).
Puedes darme alguna instrucción para cambiarlo?
Muchas gracias! a ver si consigo cambiarlo y me voy de vacaciones tranquilo con el coche, queremos subir a Galicia desde Alicante y así no me fio, si paro el coche a mitad de camino quizá arranca quizá no...
- rasketeplas
justo hoy he recibido un elm327 para enchufarlo y que me diga los códigos de diagnostico y me sale uno, pero no se si tendrá algo que ver....de todas formas lo pongo:
P0670 - glow plug control module control circuit/open
- rasketeplas
Si me fijo en esta imagen de la pieza (que se supone le corresponde a mi motor)
http://www.recambiosviaweb.com/sensor-p ... iesel.html
el tema sería
1. quitar el conector
2. aflojar tuerca
3. sacar la pieza
y al revés para montar la nueva.... parece fácil
o tiene algún truco más?
el tema sería
2. aflojar tuerca
3. sacar la pieza
Ese error me sale a mi pero el coche va bienrasketeplas escribió:justo hoy he recibido un elm327 para enchufarlo y que me diga los códigos de diagnostico y me sale uno, pero no se si tendrá algo que ver....de todas formas lo pongo:
Creo que es algo de algun calentador pero en el cuadro no ne sale nada
- rasketeplas
Aquí salen 3 marcas para el sensor, FAE , HELLA y BOSCH ....cual pillo?
http://www.recambiosviaweb.com/m93/d502 ... levas.html
