Dudas contactor giratorio / anillo airbag
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 10 May 2013, 13:04
Hola, tengo un par de dudas con el contactor giratorio.
1º Si es una pieza que se puede desmontar, o es necesario montar todo el conjunto de mandos y demas
Y 2º, en caso de necesitar todo el conjunto, mi pregunta es si me vale uno que tenga el control de velocidad. Mi Scenic no lo tiene y he encontrado 2 par de ellos en desguace pero con control de velocidad. Me ha comentado que lleva 5 cables. No sé como es el mio.
Gracias por anticipado.
Saludos!!!!
Re: Dudas contactor giratorio / anillo airbag
Mensaje por ICARO » 10 May 2013, 14:02
hola join, mirate este hilo:
viewtopic.php?f=6&t=52429&p=1098881&hil ... o#p1098881
a ver si te sirve de algo mirar las fotos y los comentarios.. salud:-
carajarra
Mensaje por carajarra » 10 May 2013, 16:14
Se puede montar solo la el contactor giratorio y te vale el que lleva control de velocidad, lo único que los cables de control de velocidad los tienes que dejar sin conectar a nada. Si que es verdad que en los desguaces te lo suelen vender con los mandos de luces, radio y limpia incluido.
joinkai80
Mensaje por joinkai80 » 10 May 2013, 17:15
Ok, Entre lo que he leido y un amigo que me acaba de llamar que tiene un contacto con la Renault, entonces duda resuelta.
Ya lo tengo reservado para el lunes en un desguace, 50€, no está mal!
ok:-
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 10 May 2013, 17:24
buenas,fijate en la marca q llevas,el mio era valeo y el q le puse es ,no me acuerdo,lo unico q si el rosco q compres en desguaces es de distinta marca tienes q comprar los mandos de luces y limpias.valen de un clio,kangoo,modus.de megane no valen y te puede pasar como a mi q perdi el boton del mando de luces para poner y quitar las luces automaticas pero si lo dejas automatico cuando cambias se queda en auto y funciona 100% y las clavijas del reg/lim las dejas detras del airbag y cuando lo compres con cuidado tiene un seguro en el centro donde entra la barra del volante,lo pulsas y ves si gira las mismas vueltas a dchas q a izdas
reyhomer
Mensaje por reyhomer » 20 Jul 2014, 22:11
Pues yo llevo el control desconectado porque no tengo el anillo famoso del airbag, sabeis donde se puede conseguir?? tiraré de desguace no? porque en la casa a saber lo que piden.....
