hola buenas tarde haber si alguien que tenga los espejos abatible electricamenete me puede decir o confirmar que la referencia del botón que regula los espejos es esta 8200107502
muchas gracias de antemano
referencia boton regulacion espejo
Re: referencia boton regulacion espejo
Según he podido ver hay tres tipos (tipo 1, tipo 2 y tipo 3) que no se lo que significa, de mando con tres referencias distintas. El que pones es uno de ellos
escorpiao08
bueno, podría poner las 3 referencias el botón e cómo obtener el botónEloy-As escribió:Según he podido ver hay tres tipos (tipo 1, tipo 2 y tipo 3) que no se lo que significa, de mando con tres referencias distintas. El que pones es uno de ellos
escorpiao08
Mi botón tiene esta referencia: DAV pa66-gf15 .
que hacen referencia a Renault?
Tengo que comprar el mando de los espejos abatibleslmarher escribió:hola buenas tarde haber si alguien que tenga los espejos abatible electricamenete me puede decir o confirmar que la referencia del botón que regula los espejos es esta 8200107502
Al final era esta la referencia?
