NUEVA AVERÍA: UN ELEVALUNAS NO CIERRA HASTA EL FINAL
boga
Mensaje por boga » 15 Feb 2006, 16:43
Hace veinte días tuve un problema con el elevalunas trasero izquierdo: se quedó clavado a mitad.
Los del concesionario me lo cambiaron en cuanto tuvieron la pieza.
Ahora me ha pasado otra avería diferente (que no sé si le habrá ocurrido a alguien), esta vez en el elevalunas del copiloto:
Si lo cierras hasta el tope final, tiene un rebote, y se vuelve a abrir dos dedos (con lo que eso supone de frío, ruido o agua que pueda entrar).
Puedes conseguir cerrarlo si, con extremo cuidado, lo vas cerrando a golpecitos hasta que cierra, pero sin llegar al tope. Para ello tienes que sentir con los dedos que ya no hay ranura, o tienen que ayudarte alguien que lo vea.
De momento, he conseguido cerrar la ventana, pero no puedo abrirla y cerrarla ahora (si no quiero volver a realizar toda la operación).
No lo he llevado al taller porque la semana que viene me toca hacer la revisión de los 30.000 km, y asi aprovecharé para que le hagan esto.
¿Alguien ha tenido una avería asi?. Este coche me sorpende cada día loco:- . Es sofisticado hasta en sus averías. harto:-
Renault Grand Scenic 1.2 Energy TCe 7p 130 Cv Limited 5P Pack Confort
Antes
Gran Scenic (mayo 2004) 1,9 DCi Luxe Privilege+PM Gris Boreal+ESP+Techo vidrio+Rueda recambio+Radar trasero Regalos: Barras+Alfombras de goma+Garantía extendida a 4 años/80.000 km
Ex-forero-100
Mensaje por Ex-forero-100 » 15 Feb 2006, 17:17
no:- No me suena haberlo oido. A ver si a alguien le ha pasado.
Boga, ha sucedido en la misma ventanilla que la otra vez ??
boga
Mensaje por boga » 15 Feb 2006, 18:00
No, esta ha sido la del copiloto (como ya digo antes).
La que se bloqueó hace veinte días fue la trasera izquierda.
Antes
Ex-forero-74
Mensaje por Ex-forero-74 » 15 Feb 2006, 18:19
Ese efecto de rebote es un sistema de seguridad que tienen los elevalunas para evitar riesgos de pillarse los dedos.
¿no se te habra colado algo o salido algo de sitio que este impidiendo que suba del todo?
A mi me paso eso recien colocados los derivabrisas, pero era una de las piezas interiores que lleva colocadas, en la cual la luna tropezaba y hacia eso, rebotaba.
boga
Mensaje por boga » 15 Feb 2006, 19:26
No tengo constancia de que haya pasado nada en la ventanilla que haya podido obstruirla, pero voy a mirarlo en cuanto vaya al coche.
Gracias Juanma. alab:- alab:- alab:-
Antes
Alf
Mensaje por Alf » 15 Feb 2006, 20:14
A mi me hacía el burro el techo solar, le daba a cerrar, se cerraba y luego retrocedia. Como que tenía que dejar el coche en la calle llame al conce, me pasaron aun mecánico y me dijo que lo reseteara. No recuerdo exactamente como, creo que era mantener pulsado el botón durante unos segundos, entonces hacai el recorrido total hasta y se oía que seguia inytentando avanzar. A partir de ahí solucinado.
Alf
[html]<B>Confort Dynamique-1.9 dci</B>-Gris Angora<br />
Techo Panorámico- Parrot CK3100+Nokia6600+Navegador<br />
<I><B>Mas practicar sexo y menos ......</B></I>[/html]
JmGarcia
Re: NUEVA AVERÍA: UN ELEVALUNAS NO CIERRA HASTA EL FINAL
Mensaje por JmGarcia » 15 Feb 2006, 21:15
boga escribió:Puedes conseguir cerrarlo si, con extremo cuidado, lo vas cerrando a golpecitos hasta que cierra, pero sin llegar al tope. Para ello tienes que sentir con los dedos que ya no hay ranura, o tienen que ayudarte alguien que lo vea.
Si reinicias los elevalunas como cuando quitas la bateria y la pones.
Desconectas la bateria y la conectas y....
Digamos que tienes que hacer el aprendizaje del motor.
Tu caso es que cree que esta mas arriba el tope y rebota por que es impulsional...
Imagen Imagen
burny
Mensaje por burny » 15 Feb 2006, 22:54
salud:- A mi me pasó lo mismo en la trasera izda. y lo primero que miraron fue si tenía algún obstáculo o alguna goma había cedido. Como no había nada miraron a ver si se había desprogramado y al final me cambiaron el elevalunas completo. desped:-
[html]1.9 dci 120cv Luxe privilege negro nacarado, ESP, Consola central, <span style='color:blue'>Tapon Azul</span>, rejilla separación maletero, toma AUX, Sensor aparcamiento trasero, Lunas 'ennegresias'<br />
<div style='text-align:center'><B>¡¡¡CADIZ.....ALLA VOY!!!</B></div><br />
<div style='text-align:center'><div style='text-align:center'>[/html]
Boussemare
Mensaje por Boussemare » 16 Feb 2006, 08:28
Boga,
A mi me pasó lo mismo; la ventanilla del copiloto subia y rebotaba quedando bajada a unos dos dedos del marco. Me lo hacia siempre 3 veces, a la cuarta ya quedaba bien cerrada.
No me dio tiempo a llevar el coche al concesionario porque se arregló solo. Un dia no cerraba bien y a los tres o cuatro dias volvio a cerrar correctamente. No se que pudo ser lo que soluciono el problema...recuerdo que lo lavé..¿quiza al lavarlo se arrastró alguna particula que impedia el cierre correcto.?.. Ni idea.. la cosa es que desde entonces no me ha vuelto a dar problemas..
Misterios en la noche....
SAludos
boga
Mensaje por boga » 16 Feb 2006, 15:23
Ahora ya no rebota. Sube a trompicones, aunque aprietes continuamente. No tiene nada que lo obstaculice.
He hecho lo que me ha parecido entender para hacerle reset. Subirlo hasta arriba, y alla seguir apretando dos segundos (he apretado diez), y bajar hasta abajo y hacer lo mismo.
Nada de nada. Sigue subiendo y bajando a trompicones. Al menos ahora sabes que está bien cerrado, si te molestas en subir en todas las fases que necesita. Si puedo, llamaré a la Renault hoy, y la semana que viene espero hacer la revisión. quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:- quemad:-
Antes
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 16 Feb 2006, 15:31
boga escribió:He hecho lo que me ha parecido entender para hacerle reset. Subirlo hasta arriba, y alla seguir apretando dos segundos (he apretado diez), y bajar hasta abajo y hacer lo mismo.
Ya... pero desconecta la bateria y vuelve a conectarla... para que asi sea como el procedimiento del manual... y despues haces lo que has hecho.
Imagen Imagen
boga
Mensaje por boga » 16 Feb 2006, 19:47
Gracias por el consejo, pero ya he llamado a Renault para avisar de lo que me pasa y para que me den hora para la revisión. He quedado para el martes por la tarde, y como he podido cerrar la ventanilla y no me corre prisa que vaya normal, me esperaré; pues me da pereza desconectar la batería y reinicializar todo lo que hay que hacer. ¡Que lo hagan ellos!.
enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:- enfa1:-
Eso si, me mosquea quemad:- que el coche se estropee (o se desconfigure) tan a menudo. ¿Que pasará cuando se haya acabado la garantía?
ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- ametra:- .
Por cierto, el jefe de taller me ha dicho por teléfono que había que tener el botón apretado DIEZ segundos para que se hiciese el reset.
Antes
boga
Mensaje por boga » 17 Feb 2006, 16:18
¡¡¡YA ME HAN ARREGLADO EL ELEVALUNAS!!! saltarin:- saltarin:- saltarin:- saltarin:-
Ha sido superfácil. He ido un momento al taller Renault, pues tenía que decirle al jefe de taller que no podía ir a hacer la revisión cuando habíamos quedado, y si había suerte, intentaba que lo arreglasen.
Se lo he dicho y me ha contestado que iba a probarlo.
Le he explicado la avería (primero retrocedía dos dedod cuando llegaba arriba, y ahora subía por fases).
Me ha pedido la tarjeta sin manos (y aqui viene el secreto)...LA HA INTRODUCIDO EN LA RANURA (yo nunca lo había hecho, siempre dejaba la tarjeta fuera), ha mantenido el botón del elevalunas apretado 10 segundos en la posición de subida (sólo arriba, no ha hecho falta abajo)....
¡Y YA ESTÁ! excit:- excit:- excit:- excit:-
(Otra cosa es porque se desconfigura o se averia tan fácilmente el coche.... dos elevalunas en veinte días) ametra:- ametra:- ametra:-
Me ha dicho que para hacer según que cosas al coche (como resetearlo o hacerle creer cosas que no son), hay que meter la tarjeta en la ranura, no sirve tenerla en el radio de acción del sin manos.
¡PUES ESTO ES LO QUE HAY! apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:- apla:-
Última edición por boga el 17 Feb 2006, 21:07, editado 1 vez en total.
Antes
JmGarcia
Mensaje por JmGarcia » 17 Feb 2006, 16:21
boga escribió:Me ha dicho que para hacer según que cosas al coche (como resetearlo o hacerle creer cosas que no son), hay que meter la tarjeta en la ranura, no sirve tenerla en el radio de acción del sin manos.
Buena idea... es una medida de seguridad interesante.
Para el archivo.
Imagen Imagen
