Sensores traseros,enganche Y Regulador velocidad.
Re: Sensores traseros y enganche fijo.
Lo primero sería sacar el conmutador R/L, ver cuantos cables le llegan y cuantos pines tiene.
No creo que con cambiarle el conmutador funcione, pero por lo menos ves los cables que le llegan.
En la Scenic 2 era cuestión de añadirle los cables que van a la centralita, en caso de no llevar preinstalación. Si la llevaba, solo era ponerle los mandos, y activar con la clip.
Lo que es una ventaja en tu caso, es que para las dos funciones, solo lleva botón (+ -) en el volante.
Entonces en cuanto pueda saco la consola ( tendré que investigar como) y miro el botón y te cuento.
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
Estos son los botones del mio, como ya dije solo tengo 2 en lugar de los 3 del restiling.
he iniciado un primer acercamiento para ver como se desmonta ese panel y poder ver que cables llagan y .... nada, no se por donde meterle mano.
¿sugerencias?
¿sugerencias?
Viendo esto, habría que intentar sacar la consola completa........ porque palancar en la tapa de los botones lo veo dificil, porque seguro que sale, pero quedaría marcada.
Hablando en voz alta, veo un problema. El conmutador del "moderno" tiene regulador a un lado y limitador al otro. En el tuyo, lleva el "off". ¿ Es de dos o tres posiciones? ¿se queda enclavado para un lado o para otro?.
Si no se enclava y se activa y desactiva solo con un pulso, dificil lo tenemos.............
Se enclavan los dos tipos. En el mío pone off por que hay sitio. El el de tres posiciones se poede quedar para un lado o al otro o en posición plana que es off pero no hay sitio pata ponerlo.
El botón de tres posiciones es igual que en los clio o los Modus.
Si es así, la cosa puede ser factible.
En la Scenic 2 solo era añadirle los cables que faltaban, en caso de no llevar preinstalación. Si la llevaba, solo activar con Clip y ponerle los mandos. En tu caso es solo cambiar el conmutador. En la Scenic, para ponerlo original habia que cambiar contactor giratorio, añadir los mandos al volante y ponerle el conmutador. Mucha más historia....... a no ser que recortars el airbag, que algún forero (como Fetissov) hizo con éxito.
He intentado desmontar la consola pero no he podido, tambine es qeu estoy trabajando de noche y es entonces cuando lo intento y entre que no veo un pimiento, y qeu tengo yuyu a cargarme algo.... haber si la semana proxima puedo el fin de semana y cuento que cables aparecen. Por qeu ademas de cambiar el pulsador, habrá que llevar algun cable a algun sitio ¿no?
Si le falta el cable del regulador, sería añadirselo.
Viendo como fabrican estos coches, no creo que sea difícil. El caso es tener información de la instalación de uno que si lo traiga, a no ser que tuvieras preinstalación.
Bueno, pues ya he desmotado la parte baja de la botonera.
en efecto hay un conector (con solo 3 cables) que sobra, no está mas que sujeto pero no está conectado a nada.
Ahora hay una gran duda..... ¿de que es este cable?
Puede ser para el boton eco, que estos coches lo traen en ese sitio, o podria (que me parece que no) para la funcion regulador, pero entonces el boton del regulador llevaría dos conectores.......
Ahora a esperar el martes que iré a un desguace a por el boton de tres posiciones y ver que es lo que le llega y de que color es el conector.
Suelta la clema del conector del limitador y compara el número de cables con el número de pines del conmutador. Si tiene algún pin de menos.........igual suena la flauta.
Por otro lado, lo del conector suelto.......... Si es para el ECO, mejor para tí, que lo querías. No creo que sea para el regulador.
Sería cojonudo tener regulador y ECO, no?
Un conmutador R/L de tres posiciones, de un Laguna, llevaba 5 cables para estos pines:
A1 +posición xxxx B1 limitador
A2 común xxxx B2 masa
A3 regulador xxxx B3 no utilizado
Tener 4 cables o 5 ............ la clave está ahí.........
Última edición por alexgijon el 28 Jun 2014, 00:07, editado 1 vez en total.
Pues tiene 5 cables, amarillo, azul, verde y dos blancos más o menos.
De todas formas mañana miro los pines del botón.
Lo miré expresamente y en efecto trae un cable mas que pines el boton.
No encuentro por desguaces el dichoso boton, asi que si quiero regulador, tendre que comprarlo. Y si ademas quiero la funcion ECO tendria que comprar (ademas del boton ECO9 la consola con los 3 huecos.
En resumidas cuentas, los botosnes unos 18/19 euros cada uno y la consola unos 23.... tengo que hacer cuentas.
Pues como funcione cambiando solo el conmutador, de traca, aunque igual lleva programación....... o sea, igual hay que activarlo con maleta.
Y lo del botón ECO, otro tanto.
Si sabes las referencias, dámelas, que pregunto por cuanto me sale a mí. Aunque esos precios que pones, no lo veo caro.
Menudo susto me he llevado esta tarde.... he ido con el scenic a cambiar los amortiguadores (los he cambiado yo) y al pasar por una renault, he dicho, ¿Por que no pregunto aqui si me pueden dar las referncias?alexgijon escribió:Pues como funcione cambiando solo el conmutador, de traca, aunque igual lleva programación....... o sea, igual hay que activarlo con maleta.
He pasado y me piden el numero de bastidor de mi coche... pero le digo que justo no vale el bastidor de mi coche por que no tiene las piezas que busco.
Que buscase el ultimo modelo delLodgy y sacase las referencias.
Pues deve de haber mirado no se que por que me dice qeu la consola inferior (un palmo de plastico sin nada mas, cuesta 380 euros......
¡Eso son ganas dedar servicio! Eso no cuesta ni un volante con botones forrado de piel.
En fin haber si uno que conozco me dice las referencias de su Lodgy.
Re: Sensores traseros,enganche Y Regulador velocidad.
Pues sigo empeñado en ponerle regulador de velocidad.
Hoy un compañero que tiene otro lodgy, me ha facilitado un boton con las dos funciones,tiene los 5 pines, como el cable de mi coche (mi boton solo 4 pines)
En efecto lo hemos conectado y NADA, no aparece nada en la consola.
Despues le hemos (le ha) conectado la cam al coche y ha estado trasteando, pero no habia la posibilidad de seleccionar nada para poner el regulador. O ponia no detectado o anulado o algo del estilo.
Mi gozo en un pozo.
A no ser que existan distintos tipos de clip o software para poder acceder a segun que opciones, parece que me quedo sin regulador.
He aprovechado y he hecho un puente en los cables que tenia sueltos en la consola, y al puentear, se ha encendido la palabra ECO en la propia consola.
el boton que tiene que accionar esos cables es un pulsador pues despues de hacer el puente, he retirado el cable y sigue activo. Pero al apagar el coche se desactiva...
y no tendria que pasar eso.
Creo que para eso tendria que entrar en escena el tercer cable, pero no se como, no se si se tiene qeu puentear con otro o todos juntos y no se si se tendria que quedar conectado. COmo no tengo el boton no lo sé, pero es que ademas no tengo hueco para el boton original...
Si supiese como han de actuar los tres cables, podria hacer un apaño o poner otro boton que lo emulara en otro sitio.
En fin si teneis alguna idea, estoy abierto a sugerencias.
Mi gozo en un pozo.
Está claro, por lo que has escrito, que para la función ECO tienes que utilizar un pulsador. No se porque te preocupa que se desactive al apagar el motor, yo no lo veo nada anormal. Al quitar tensión, se desactiva. Igual el tercer cable es para la iluminación del pulsador original del coche. Nuestro stop&start es algo parecido, pero al contrario. Es un pulsador y cuando vuelves a arrancar siempre está activado, aunque lo desactives circulando.
Tienes que intentar conseguir la consola que trae los huecos para los tres botones (es un trozo de plástico, muy caro no debiera ser) y entonces ponerle el botón ECO.
Si se enciende ECO en el cuadro, mejor señal imposible
Cuando has puesto el conmutador R/L ¿ Seguías con la función limitador disponible?
En la Scenic 2 el coche cada vez que pones el regulador o limitador hace un test de lazo, si el circuito estuviera abierto en algún lado no tendrías ninguna indicación, ni funcionaría, por supuesto.
Sin embargo, si tienes el circuito bien y no lo activabas con la CLIP, la función si la hacía, pero a ciegas. Puedes probar eso, a ver si regula sin indicación. Si fuera así, el problema quedaría reducido al software.
- peugeot 205
taer75 escribió:Estos son los botones del mio, como ya dije solo tengo 2 en lugar de los 3 del restiling.
si no ves factible comprar ese trozo de plastico porque te parece muy caro ( que lo es ) digo yo porque no le haces la cajera del pulsador con una dremel y asi aprovechas el plastico que tienes ( me costa que eres un manitas por tus bricos ).
Un saludo y mucha suerte con esos bricos
he iniciado un primer acercamiento para ver como se desmonta ese panel y poder ver que cables llagan y .... nada, no se por donde meterle mano.![]()
¿sugerencias?
Coches :
Un Japones y un Frances
En los Lodgy que traen el botón de serie, al apagar el coche y arrancar de nuevo , la función sigue activa.alexgijon escribió:Está claro, por lo que has escrito, que para la función ECO tienes que utilizar un pulsador. No se porque te preocupa que se desactive al apagar el motor, yo no lo veo nada anormal. Al quitar tensión, se desactiva. Igual el tercer cable es para la iluminación del pulsador original del coche. Nuestro stop&start es algo parecido, pero al contrario. Es un pulsador y cuando vuelves a arrancar siempre está activado, aunque lo desactives circulando.
Si se enciende ECO en el cuadro, mejor señal imposible![]()
Preferiría que fuese así, mas que nada por que así no se me olvida.
La pieza que aloja los botones no es cara, es carisima . Hasta el de los repuestos se asustó. Aunque creo que es un error.
Conectaré de nuevo el botón, pero fue imposible activar la función con la clip. Y probaré si la función regulador esta a activada pero no presentada en pantalla. Con el nuevo botón, la función limitador aparece como siempre.
tapatin tapatlk
Tengo en la consola esto....peugeot 205 escribió:taer75 escribió:Estos son los botones del mio, como ya dije solo tengo 2 en lugar de los 3 del restiling.
¿sugerencias?
Unos botones de tres posiciones preparados para la cámara de la caravana.
No se podía poner otro alojamiento para el botón original.
Si el modo eco fuese pulsar y juntar los 3 cables para que se quedase en memoria, puedo usar uno de estos enterruptores usándolo como pulsador.
Pero digo sin saber como se ha de usar el tercer cable.
tapatin tapatlk
- peugeot 205
taer75 escribió:Tengo en la consola esto....peugeot 205 escribió:taer75 escribió:Estos son los botones del mio, como ya dije solo tengo 2 en lugar de los 3 del restiling.
¿sugerencias?
tapatin tapatlk
Ok ya veo que no tienes hueco por esos interruptores que as puesto para la camara y demas.
Si pruebas sin incrustar el pulsador con el fuera y ves que te va otra opcion seria debajo de los que tienes o delante del cenicero aumque sea en posicion horizontal, tendrias que alargar los cables de esa clema ect...pero puede ser otra posibilidad.
Pero creo que lo primero seria probar con el pulsador conectado sin sujetarlo y si asi te va o tienes que activarlo con la Clip pues creo que no seria un gran problema poner ese pulsador en otro lugar aumque sea alargando el cableado ect...
Asi que lo dicho suerte con ese brico,estoy siguiendo todas las mejoras que le estas haciendo al Lodgy y me parece que la estas dejando muy bien y a capricho.
Coches :
