Montar válvula de descarga o "Blow off"
almillan
Mensaje por almillan » 04 Jun 2014, 20:09
Hola buenas, después de 5000kms tras haber cambiado el turbo y no haber tenido ningún problema, me he puesto a investigar jeje...
Quiero montarle una válvula de descarga para que cuando descarge el turbo haga un pssss que suene más que lo que suena de serie.
La cosa es que hay que montarlo entre el tubo que viene del intercooler y la entrada de admisión. Tengo una duda, y es que no se dónde esta la válvula que hace eso original del coche y necesito saberlo para montar la mía.
Alguno que lo sepa o se acuerde?
Gracias!!
Raulgc
Re: Montar válvula de descarga o "Blow off"
Mensaje por Raulgc » 16 Jun 2014, 16:21
Me uno, alguien que ya la tenga que diga precios y ponga unas fotos
Enviado desde mi bq Aquaris 5 HD mediante Tapatalk
Scenic 3 1.6 dci 130cv S&S dynamique gris casiopea.
Techo eléctrico, radar trasero y delantero, llantas Plenum 17".
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 16 Jun 2014, 18:43
En tu coche la blowoff no creo que la encuentres,ya que solo la llevan los gasolina,porque al llevar mariposa,y al cerrarse esta,por algun lado hay que liberar esa presion....
Para montarla en un diesel hay que ponerle hasta un sensor al pedal del acelerador.
almillan
Mensaje por almillan » 18 Jun 2014, 19:55
Respecto a que solo lo llevan los gasolina...eso no es cierto. Yo ya tengo la válvula, pero tengo que montarle una T en el tubo que va del intercooler a la admisión y el interruptor en el pedal(que es bien sencillo).
Estoy esperando a encontrar un tubo para hacer la prueba y no fastidiar el que llevo.
Raulgc...la válvula me costo 36€ y es muy basica, pero viene con todos los cables e instrucciones con circuito para montarla, es un poco abultada y pesada, pero pa hacer la gracia vale jeje
Raulgc
Mensaje por Raulgc » 18 Jun 2014, 20:00
Gracias, lo del ruido mola, pero es mas para liberar presión al turbo al soltar pie, respecto a lo de montarlo soy bastante manitas, pero prefiero hacerlo en taller y homologarlo para cuando me toque la itv, de todas formas dime cual es por si me da por montarla
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 19 Jun 2014, 07:50
almillan escribió:Respecto a que solo lo llevan los gasolina...eso no es cierto. Yo ya tengo la válvula, pero tengo que montarle una T en el tubo que va del intercooler a la admisión y el interruptor en el pedal(que es bien sencillo).
Dime un diésel que la lleve entonces.....ya que dices que no es cierto....
no nos equivoquemos entre Blowoff y válvula de descarga del turbo, que no es lo mismo.
Raulgc
Mensaje por Raulgc » 19 Jun 2014, 08:00
El blowoff lo que hace es quitar la presion residual que queda entre el intercooler y el turbo, con lo que alivias el intercooler, el manguito que va hasta el turbo y el propio turbo, la valvula de descarga del turbo es lo que era antes el sistema bipass, que al soltar gas se abria una trampilla que liberaba la presion de aire del interior del turbo y la soltaba a los gases de escape, por eso habia que tener cuidado al reducir marchas
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 19 Jun 2014, 08:35
Raulgc escribió:El blowoff lo que hace es quitar la presion residual que queda entre el intercooler y el turbo, con lo que alivias el intercooler, el manguito que va hasta el turbo y el propio turbo, la valvula de descarga del turbo es lo que era antes el sistema bipass, que al soltar gas se abria una trampilla que liberaba la presion de aire del interior del turbo y la soltaba a los gases de escape, por eso habia que tener cuidado al reducir marchas
Te veo un poco perdido compañero, porque un diésel no lleva blowoff, solo los motores de gasolina turbo, porque llevan mariposa en la admisión, y la blowoff se encarga de liberar la presión que queda entre la mariposa y el intercooler,cuando se cierra la mariposa, la válvula de descarga, descarga la presión en el propio turbo, liberando la presión a los gases de escape.
También te digo que montarla en un diésel es de adorno,en algunos incluso hay que montar un acumulador con una valvula antiretorno para que puedan sonar.
Raulgc
Mensaje por Raulgc » 19 Jun 2014, 08:43
Es lo que acabo de explicar, ya se que los diesel no lo llevan, de ahi el querer ponerlo, de esta forma alivias la presion residual que queda en el sistema turbo al soltar gas y con eso lo que haces es prolongar la vida de todo el sistema.
Bluecoupe
Mensaje por Bluecoupe » 19 Jun 2014, 09:03
Vamos aver un diésel no la lleva porque no la necesita, monta un manómetro de presión y veras que nada más soltar el acelerador la presión baja a 0, no queda ninguna presión residual, ya que no hay ninguna mariposa que cierre y la cree, tan simple como eso.
Que.la.quieras montar por el hecho de escuchar el pssssssss vale, pero nada más.
almillan
Mensaje por almillan » 19 Jun 2014, 22:04
Amos a ver, yo solo la quiero montar para que haga el psss porque ya se que en los diesel no hace ningun efecto de mejora....y se como va todo ese tema.
En ningun momento he dicho que lo quiera hacer para aliviar presion del turbo ni nada. Y si la he visto montada en diesel, aunque a modo decorativo como quiero yo para que suene el pss.
alexander69
Mensaje por alexander69 » 19 Oct 2014, 18:25
al final como quedo el tema?
asi con retraso y eso casco:- casco:-
RENAULT Grand Scenic LUXE PRIVILEGE 1.9DCI.
almillan
Mensaje por almillan » 21 Oct 2014, 21:00
No la he montado aun, por el hecho de que tengo que buscar una tuberia que viene del intercooler a la admision. En esa tubería hacerle un orificio para sacar otro tubo y formar una especie de "T". Ahi encajaria la valvula esta jeje. De momento no he sacado tiempo, estoy con otras cosas entre manos jaja
Volver a “Scenic I. Mecanica”
