subir altura suspensión
Baxter
Mensaje por Baxter » 14 Jun 2014, 16:15
Buenas,
Me explico porque he visto otros temas y parece que todo el mundo quiere bajar la altura, que no sé si es mi caso (de mecánica poquito, más bien lo justo...).
A ver, he pillado una scenic (scenic I fase II?) fairway 1.6 16v del 2002 con full equip silba:- (ordenador, asientos desmontables, luneta trasera elevable, asientos de cuero....) y el probleam que tengo es el siguiente:
Anteriormente tenía un Hyundai Accent con unos 190.000 km y el pobre me fallaba siempre de palieres, rótula de dirección, etc. hasta que el salpicadero se partió por la mitad. salud:-
A lo que voy es, vivo en una urbanización desmaparada de la mano del ayuntamiento y las calles son casi-casi todoterreno. ametra:-
Pregunta:
Puedo ponerle a mi scenic una suspensión decente para que no le pase lo mismo que a mi difunto Hyundai??
Todo lo que encuentro por internet es rollo deportivo, bajada de altura, etc... yo lo que quiero es que sea más rollo "crossover" (aunque los odio, me temo que tengo que pasarme a ese bando, sniff...)
Perdón por la chapa, pero había que explicarse!
taer75
Re: subir altura suspensión
Mensaje por taer75 » 14 Jun 2014, 18:18
Si quieres subir la sispension, la trasera es con barras de torsión. Sería subir un punto, si encuentras alguien que te lo haga. Se quedará en teoria más blando y menos confortable a la larga para viajes largos.
Delante... no se, sería buscar (supongo que lo habrás hecho) unos muelles un pelin mas largos, pero no mucho por que si no tendrías que buscar unos amortiguadores diferentes.
Casi te habría salido a cuenta haber buscado un RX4 o un kangoo 4x4 ( o algo similar en otra marca)
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
Andreas
Mensaje por Andreas » 15 Jun 2014, 00:58
Yo tengo una con 13 años a la que le he hecho algunas perrerias con y sin el remolque, de hecho, llegué a partir un soporte de amortiguador, el caso es que la veia un pelín bajita de detrás y no iba como me gustaba, además conforme indicaban por el foro, hay una altura y la mia estaba 5 cm por debajo, así que un amiguete mecánico me la subió, como dice TAER75 son barras de torsión y se sube muy facilmente, pero necesitas el útil para sacarlas. pero nada en cinco minutos está hecho. Sacarlas, las giras un punto, dos o lo que necesites y para dentro. El coche para mi ha vuelto a nacer, en comportamiento y en todo ....
Baxter
Mensaje por Baxter » 15 Jun 2014, 09:25
OK, gracias a todos!
taer75, ya busqué la RX4, era la que pensaba pillar, pero las que encontré o estaban muy baqueteadas o se iban de precio....
Veré si mi mecánico me puede ayudar con las barras, supongo que si no me convence la maniobra podré volver a dejarlas como estaban, no?
Lo dicho, gracias!
Andreas
Mensaje por Andreas » 16 Jun 2014, 00:29
Si, igual que las subes las puedes bajar o volver a dejar donde estaban .... marcalas antes de moverlas !!
Volver a “Scenic I. Mecanica”
