Aire acondicionado Velocidad 4
karlitosss
Mensaje por karlitosss » 13 Jun 2014, 14:50
Hola buenas chicos,
Me he comprado una Scenic de segunda mano y al poner el aire acondicionado solo me funciona la velocidad 4. Tras varias busquedas por aqui:
viewtopic.php?f=7&t=40483&hilit=resiste ... ndicionado
Y youtube creo entender que el problema puede venir de una resistencia rota.
Viendo este video en Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=szMPmBxudWQ
Me indica como, primero abrir las carcasas y tener acceso a la pieza en cuestion y segundo, la pieza a cambiar.
Os comento esta jugada por que no he encontrado mas referencias a ese problema y me gustaria que me dijerais si hago bien en comprar esto por ebay UK
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-HEATE ... 3f36e2390a
Perdonad que el chisme este en ingles. Pero debo pillarlo en UK por que vivo aqui jejee gili:-
Muchas gracias de antemano. Saludos!
Re: Aire acondicionado Velocidad 4
Mensaje por ninoester » 13 Jun 2014, 16:40
Mas que la resistencia yo diria el moduloImagen
jmc72
Mensaje por jmc72 » 14 Jun 2014, 11:23
hola. yo tengo el problema al reves. es decir que me funcionan las velocidades 1,2,3 y la 4 no, puede ser la misma pieza. gracias
Scenic ll Confort Expression 1.9 dCi 120 cv. Gris metalizado.2004.tapón azul+aro star stop+2ª luz freno
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 14 Jun 2014, 11:37
jmc72 escribió:hola. yo tengo el problema al reves. es decir que me funcionan las velocidades 1,2,3 y la 4 no, puede ser la misma pieza. gracias
La misma si señor, en los dos casos es lo mismo
Soldadura fría en las clemas verdes.
Un saludo y suerte.
ImagenImagenImagenImagenImagen
karlitosss
Mensaje por karlitosss » 16 Jun 2014, 09:54
Pufff da miedito hacer ese trabajo tras ver el brico jajajaja.
De todas formas lo voy a intentar, por que de perdidos al rio.
Un par de cuestiones mas:
Crees que al ser un coche ingles sera internamente a forma de espejo con los coches con volante a la izquierda? Lo pregunto por que al menos la palanca para abrir el capo esta en los dos vehiculos en el mismo lado. Es una pregunta estupida xke seguramente sea igual... pero bueno jeje.
Otra pregunta es que material usar para la soldadura en frio, es quizas lo que mas miedo me este dando por que veo los repuestos por ebay y cuesta un modulo nuevo por £150 y los de segunda mano por £20 y en caso de poder meter un soldador de estaño lo preferiria.
Y la ultima en caso de que la cague y tenga k llevarlo a un taller, no pasara nada por llevar todo colgando no?
Muchas gracias y.... Muchas mas gracias jejeje
joselitopau
Mensaje por joselitopau » 16 Jun 2014, 14:06
Hola:
Si el volante lo lleva A la derecha, el modulo lo llevará A la izquierda detrás de la guantera.
No se que te dirán en un taller si lo llevas desmontado en Renault oficial seguramente te dirán algo.
En uno normal no se.
Para resoldar te sirve con un soldador y estaño
electrosol
Mensaje por electrosol » 16 Jun 2014, 17:38
karlitosss escribió:Pufff da miedito hacer ese trabajo tras ver el brico jajajaja.
Hola
Igual no tienes que desmontar tanto.
Mira esto:
http://www.renaultforums.co.uk/showthre ... 483&page=4
Un saludo salud:-
karlitosss
Mensaje por karlitosss » 17 Jun 2014, 09:56
Hola
Mira esto:
Un saludo salud:-
Eso pensaba yo que era al principio, pero aqui pusieron que era el modulo de potencia :S
Ahora ya vuelvo a estar confuso... por que cual de las dos piezas es??? jajajajaja
Saludos y muchas gracias
karlitosss
Mensaje por karlitosss » 28 Jul 2014, 19:33
Muy buenas a todos de nuevo!!!
Tras unas semanas de me lo pienso... lo hago.... no lo hago.....
Decidí comprar lo siguiente
THG Direct Fit OEM Replacement 7701207876 Heater Motor Blower Fan Resistor for Renault Scenic II / Grand Scenic II
Por 13 libracas en amazon, me decidí por esto al final por que era la pieza mas barata :S
Comence a desmontar el frontal y tras abrirlo del todo.... me doy cuenta de que no he sido el primero en estar por ahi..... Me he encontrado unos cables ñapados y una pieza... presumiblemente muy nueva :(
Asi que tras comprobar visualmente la pieza y testear la resistencia superior, vuelvo a cerrar todo y empezar de 0 por la otra parte.
Que os parece????
Saludos!
Mensaje por ninoester » 28 Jul 2014, 19:36
pues bien
