Asiento trasero central
Angekcc
Mensaje por Angekcc » 06 Jun 2014, 21:00
He estado trasteando con los asientos del scenic. Es lo que pasa por ver vídeos de YouTube te flipas y luego se jode algo.
Pues no sé que ha pasado que se ha quedado sin tensión el cable de hace que baje el respaldo del siento central.
No sé si se habrá roto.Imagen O no lo he encajado bien. Total que ahora no puedo hechar el asiento central hacia delante. Imagen
Hay forma de repararlo?
O de ver si es que no encajado bien el sillón?
Gracias.
Enviado desde mi SM-N9005
taer75
Re: Asiento trasero central
Mensaje por taer75 » 06 Jun 2014, 21:12
Ten en cuenta que para poder plegar los asientos, tienen que estar en una determinada posición. En mi coche Cadí atrás del todo, pero no del todo. Si no, no se puede plegar.
enviado usando Tapatalk 2 desde mi porquería de teléfono
Racso
Mensaje por Racso » 06 Jun 2014, 21:12
Recórrelo hacia atrás pulsando la palanca de la banqueta, cuando haga tope podrás bascularlo hacia adelante.
RES NON VERBA
taer75
Mensaje por taer75 » 06 Jun 2014, 21:45
En mi coche es justo un clic antes de atrás del todo.
Angekcc
Mensaje por Angekcc » 07 Jun 2014, 08:09
Gracias, ahora pruebo.
Angekcc
Mensaje por Angekcc » 07 Jun 2014, 09:22
Acabo de probar y nada.
Debe ser que se ha jodido el cable que va desde la parte del reposacabezas al mecanismo para bajar el respaldo. Se nota sin tensión.
Alguien sabe como ver si es eso?
Enviado desde mi V975m Core4
letheru
Mensaje por letheru » 07 Jun 2014, 22:10
Buenas tardes
A mi me paso algo parecido, pero tuve suerte que me paso en garantía.
Lo único puedes intentar probar fuera del coche y si sigue pasando lo mismo se ha podido estropear o solo soltar.
Con el mio se tiraron 6 meses a cuenta de las piezas del apoya-brazos y buscando la tapicería que fuesen iguales.
Te tocara intentar desmontar, pero hay que romper unas grapas en los apoya-brazos, ir al desguace o acoquinar en Renaultttt.
Scenic 1 fase II 2001
Privilege 1.9 Dci 105 Cv
Con cartita del gobierno para que haga chatarra mi coche por narices
Angekcc
Mensaje por Angekcc » 07 Jun 2014, 23:50
Gracias, tiene pinta de haberse soltado el cable de la unión. Seguramente sea una chorrada, estilo el freno de una bicicleta. Pero, el problema es no saber donde llega el cable...
Lo que se te rompió fue el asiento central trasero? Porque no entiendo lo que me dices del apoyabrazos. A las malas he visto que se puede quitar el sillón entero fácilmente. Podría comprar uno del desguace. Pero, me da cosa porque el mio está prácticamente sin usar. Y en teoría debería ser una chorrada el arreglarlo. Pero, paso de llevarlo a Renault. Ya os contaré a ver como lo soluciono.
Otra opción es quitar el asiento central cuando necesite meter la bicicleta dentro del coche.
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 08 Jun 2014, 01:51
buenas hace poco se lo solucione a uno en una picasso y llevaba dos años, no sabia q su asiento se movia,mueve el asiento adelante y atras y vas probando hay un punto en el cual es donde solo y unicamente te permite acionar la palanca y puedes hacerlo con el respaldo plegado
Angekcc
Mensaje por Angekcc » 08 Jun 2014, 05:19
El problema es que no baja el respaldo. Imagen :-(
No funciona este mecanismo Imagen
letheru
Mensaje por letheru » 08 Jun 2014, 13:39
Buenas
En el mio, fue lo mismo el asiento central, lo que pasa que al ser la opción privilege tiene en los laterales del asiento unos reposa-brazos también de Skay o polipiel, que fue lo que les costo encontrar porque hay que romperlos para abrir el asiento.
Por lo demás para desarmarlo, creo, solo hay que quitar la tapa trasera y hay veras el mecanismo del asiento, lo digo sin saber porque no lo llegue a ver desmontado.
Angekcc
Mensaje por Angekcc » 08 Jun 2014, 13:51
Ok, perfecto.
Ahora si lo he entendido.
Pensaba que tenía que desmontar la tapa trasera para arreglarlo, pero me daba cosa por si al tirar si rompe.
En el scenic 2 lo bueno es que el mecanismo lo lleva abajo el asiento central igual que el resto.
Y como son los reposabrazos? Cómo entran ahí? No me lo imagino.
Muchas gracias...
Todo por tocar porque anda que no he bajado ese asiento veces para meter la bicicleta y por plegarlo al ver el vídeo de YouTube a la primera me lo cargo:-(
letheru
Mensaje por letheru » 08 Jun 2014, 15:06
Adjunto una foto para que veas como es mi asiento.... ok:-
De todas formas si consigues sacar el asiento del coche, este fuera del mismo, se tiene que poder plegar sin problemas. Yo mas de una vez he quitado uno dos o los tres, para llevar cosas y los dejo plegados uno encima de otro.
Lo que ves en los laterales son reposa-brazos que tiene para cuando van solo dos pasajeros atrás, porque el asiento también hace de mesa.
Angekcc
Mensaje por Angekcc » 08 Jun 2014, 16:31
Si lo quite el otro día del coche, pero no podía plegarlo. Por eso pienso que es el cable. A parte que subes la pestaña y puedes coger el cable y no tiene tensión.
Muchas gracias por tu ayuda.
A las malas cuando tenga que meter la bicicleta podría quitar el asiento central que es el roto.
Angekcc
Mensaje por Angekcc » 13 Jun 2014, 08:23
Ya tengo el asiento arreglado.
Al final era lo que yo pensaba se había soltado el cable.
Gracias a todos
