mensaje mantenimiento ordenador (solucionado)
Re: mensaje mantenimiento ordenador (solucionado)
Bueno, pues haciendo la ultima prueba ya he encontrado el camino. antes de que me contestase al correo el del concesionario.
Debe de haber cambiado la nueva un poco con respecto a años anteriores, el caso es que la mía funciona de la siguiente manera.
1.- Motor apagado
2.- Contacto encendido
3.- Navegar con los botones del ordenador hasta que salga una pantalla que pone revisión mantenimiento (o algo así es que nunca me acuerdo de que pone exactamente, ;-))
4.- Mantener apretado uno de los botones que manejan el ordenador de abordo
Con esto se activa la pantalla donde dice los Km y el tiempo que queda, si pulsas los botones para paginar el ordenador te saca la pantalla de Km que quedan hasta el mantenimiento y otra pantalla que te dice Km que quedan hasta cambiar el aceite.
Espero os sirva a todos que teneis una nueva y no llegáis hasta esa pantalla
1.- Motor apagado
PeeweeGrand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
Pues nada, ni asi sale nada!! En mi modelo me da a mi q no hay nada q hacer. He seguido todos los pasos mencionados por peewee y nada. Con el contacto dado (tengo manos libres, es decir con la tarjeta dentro del coche y sn arrancar), voy navegando por las pantallas del ordenador de abordo y solo aparecen los mensajes tipicos de autonomia, consumo,...., ni siquiera aparece el mensaje de "ningun mesnsaje guardado", q si suele aparecer con el motor arrancado.peewee escribió:Bueno, pues haciendo la ultima prueba ya he encontrado el camino. antes de que me contestase al correo el del concesionario.
1.- Motor apagado
Que raro, Mi coche es un dynamique 1.6 130 cv. Cual es tu modelo?
Joeee, pues igual 1.6 dci 130 cv eco2 de junio de 2013.peewee escribió:Que raro, Mi coche es un dynamique 1.6 130 cv. Cual es tu modelo?
Pues no se que decirte. según le das al botón del ordenador yo creo que debería salirte. Ademas esta junto a la pantalla de ningún mensaje guardado. salen los consumos, sale la de mantenimiento y a continuación el de ningún mensaje.
Tendras que preguntar en el taller cuando hagas el mantenimiento a ver que te dicen
Por cierto, no se de seguro pero en teoría si estáis en la pantalla de los Km de mantenimiento si lo mantienes apretado se te reinicia para el próximo mantenimiento así que para salir de esa pantalla con esperar un rato se sale sola o al quitar contacto también se sale.
Prueba a meter la tarjeta en el lector sin dar al botón de arranque. Yo también tengo manos libres y así me funciona.guatis2 escribió:Pues nada, ni asi sale nada!! En mi modelo me da a mi q no hay nada q hacer. He seguido todos los pasos mencionados por peewee y nada. Con el contacto dado (tengo manos libres, es decir con la tarjeta dentro del coche y sn arrancar), voy navegando por las pantallas del ordenador de abordo y solo aparecen los mensajes tipicos de autonomia, consumo,...., ni siquiera aparece el mensaje de "ningun mesnsaje guardado", q si suele aparecer con el motor arrancado.peewee escribió:Bueno, pues haciendo la ultima prueba ya he encontrado el camino. antes de que me contestase al correo el del concesionario.
1.- Motor apagado
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique 110cv EDC 7 plazas, Rojo granate. Pack Tecnology, Pack Asientos, tarjeta manos libres
Megane II 1.9 dci 120 cv Luxe Privilege 2003
Vaya, te había entendido que tenias la tarjeta metida en la ranura, pero leyendo mas tranquilamente a lo mejor no lo has echo.
Luperio tiene razón, Yo también tengo manos libres pero para que salga hay que meter la tarjeta en la ranura.
Hay otra forma de dar al contacto pero no se si funcionaria así, ya probare, si le das al botón de arranque con una marcha metida se da al contacto.
Comprobado, La segunda forma de dar contacto también funciona sin tener que meter la tarjeta en la ranura. Con una marcha metida y sin pisar pedales al dar al botón de arranque te dice que pises un pedal pero también da al contacto. Supongo que en punto muerto y sin pisar pedales al dar al botón también funcionaria como si dieras contacto. Prueba y nos dices.
Eso se llama hipnotizar el coche, para los automáticos sólo vale metiendo la tarjeta
viewtopic.php?uid=3173&f=4&t=36788&start=0
Gracias chicos, a ver si lo puedo probar a lo largo del dia de hoy. He estado antes en el coche y se me ha olvidado comprobarlo, estaba emocionado con las luces led interiores q le he colocado
Sois unos artistas!! Ya he probado y por fin he podido ver el mensaje de mantenimiento. He "hipnotizado" el coche y alli ha aparecido, 25000 kilometros o 6 meses para revision, y 25000 kilometros o 18 meses para cambio de aceite.
Lo malo es q una vez arrancado el coche otra vez, desaparece del menu del ordenador, una pena, peromenos es nada!! Gracias, un saludo!!
