Indicador cierre centralizado.
Todo lo relacionado con la electronica del Scenic I
garrulo74
Mensaje por garrulo74 » 15 Abr 2014, 13:47
Hola!
Mi mujer dice que apenas se veia el indicador ( el del candadito que esta junto a las luces de cortesia de alante) cuando se cerraba desde dentro asi que como estoy repasando la iluminacion interior lo he abierto pensando que con poner una bombilla mas potente o un led como en las de cortesisa valdria pero me he encontrado que ya es un led!
Ahora viene mi duda: ¿es normal que ese indicador apenas sea visible de dia? por la noche si se ve claro. ¿por que lleva tres cables? ¿acaso deberia bicolor?.
Pregunto por no comprar uno igual no vaya a ser que el brillo sea el normal.
Si hiciera una ñapa y pusiera un led mas potente... ¿que hago con el cable que sobra?
Ese tercer cable es el que me tiene mosca...
¿Sabeis algo?
Un saludo y gracias!!!
SMG
Re: Indicador cierre centralizado.
Mensaje por SMG » 15 Abr 2014, 17:50
El mío se ve perfectamente de día como de noche. Mira que no este el plástico sucio
garrulo74
Mensaje por garrulo74 » 16 Abr 2014, 23:14
SMG escribió:El mío se ve perfectamente de día como de noche. Mira que no este el plástico sucio
Gracias por el comentario!!
Pues ya me haces dudar... el plastico estaba limpio y mas despues que lo desmonte todo para mirarlo asi que igual le pasa algo al modulo led y no brilla lo que debe porque ya digo, por el dia es que no se ve nada,nada. Probare a pasar por alguna chatarreria ver que me piden por uno para probar antes de hacer ñapas!
Saludos y gracias!!!
stilaudio
Mensaje por stilaudio » 06 May 2014, 23:10
en mi caso yo tambien me imagine que estaba la bombilla /led fundido,pero me e dado cuenta que solo se enciende unos segundos despues de cerrar el coche.
Me imagino que este debe ser el funcionamiento normal para ahorrar energia.
corregirme si me equivoco
taer75
Mensaje por taer75 » 07 May 2014, 01:43
Casi 11 años con el coche y no me he fijado si se ve o no se ve la luz.....
SMG
Mensaje por SMG » 07 May 2014, 09:29
stilaudio escribió:en mi caso yo tambien me imagine que estaba la bombilla /led fundido,pero me e dado cuenta que solo se enciende unos segundos despues de cerrar el coche.
A mi se me queda todo el rato encendida
palop19
Mensaje por palop19 » 08 May 2014, 15:16
A mi también se me apaga al rato de cerrar el coche.
cobram82
Mensaje por cobram82 » 09 May 2014, 15:49
a mi se me queda también todo el rato encendida
vivira
Mensaje por vivira » 13 May 2014, 16:07
Se apaga al tiempo de cerrar el coche
iPhone using Tapatalk
cobram82
Mensaje por cobram82 » 18 May 2014, 00:22
pues entonces, cada coche va como le va en gana, unos se quedan encendidos cuando se cierra automáticamente, otros se apagan cada coche a su bola
juanm
Mensaje por juanm » 31 May 2014, 23:03
el mio esta activado en automatico para cerrar el coche siempre al comenzar la marcha y va siempre encendido
JuanJesus
Mensaje por JuanJesus » 04 Jun 2014, 20:40
No se si yo puedo ser de ayuda ya que lo tengo hace muy poco tiempo que lo tengo pero en el mí, si está encendida, se ve perfectamente lo que ocurre es que hay varias formas de activación aunque no creo que tenga nada que ver con la luminosidad ya que en mi caso siempre que luce no cambia de luminosidad.
stilaudio
Mensaje por stilaudio » 04 Jul 2014, 21:21
para los que se os q
stilaudio
Mensaje por stilaudio » 04 Jul 2014, 21:25
para los que se os queda encendido el candado,para desactivar la funcion de que al pasar de 6 km por hora se cierre solo el coche,debeis apretar durante 5 segundos el boton de cierre,de esta manera se parar la luz del candado.
para volver a activar la funcion debeis volver a hacer el mismo paso
Volver a “Scenic I. Electronica del coche”
