Vender el scenic a piezas
Hola a todos.
Le voy a dar una última oportunidad a mi Scenic por el tema de la potencia y si no la supera con éxito me planteo el venderlo a piezas para intentar sacar algo más de lo que me darían por él en desguace ¿veis factible esta idea? tengo sitio para dejarlo a cubierto durante tiempo al igual que hice con el R-19 que también tengo.
Me da coraje que me no me den ni dos duros por él o te lo manden directamente a la chatarra, luego compras cualquier pieza y ya te piden casi lo que les ha costado el coche a ellos.
El coche está impecable de todo (excepto alguna tela interior) ruedas y turbo de este año, chapa perfecta, discos y pastillas nuevos de hace dos semanas pero le falta nervio como debe de tener y no voy a gusto desde hace tiempo por lo que estoy planteándome esta decisión.
RES NON VERBA
- cantarrios
Re: Vender el scenic a piezas
si te decides a vender por piezas ya diras que centralita lleva,si me sirve igual te la compro,si el precio esta bien
un saludo
un saludo
Por factible si lo veo, otra cosa es que tardes mucho o poco en sacar los 200/300 euros que te daria el desguace (pongo una cifra por poner, que no tengo ni idea)
Pero yo miraria (como tienes intencion) de ver que le pasa al coche antes. Lo mismo es una tonteria.
¿Que coche tienes? es decir, modelo, motor, año etc.
- cantarrios
en donde vive no se lo que pagaran en el desguace,pero en zaragoza el ultimo que lleve,les tuve que dar las gracias por no cobrarme y la baja tuve que ir yo a tramitarlataer75 escribió:Por factible si lo veo, otra cosa es que tardes mucho o poco en sacar los 200/300 euros que te daria el desguace (pongo una cifra por poner, que no tengo ni idea)
un saludo
Pues aqui en Madrid el ultimo coche que llevaron mis padres (un fiat punto aplastado, donde no habia sano ni una puerta ni un cristal y el motor echando liquidos) le dieron 180 euros.
por piezas, ya solo los asientos traseros para hacerse unos sillones para simuladores quedan de cine y seguro que se saca 40 por cada uno. (es que justo ahora estaba desmontando uno de ellos para quitar la suilla del niño para limpiarla y al sacarlo me he sentado en el y esta mas comodo que la silla de la oficina con su posible inclinacion y ademas se desplaza adelante y atras
Pues en eso estoy o estaré dentro de un par de semanas que lo llevaremos a otro taller que nos dejarán otra diagnosis con parámetro en funcionamiento a ver si suelta prenda. Me da pena por como está de todo y seguro que es alguna chorrada c que se nos ha pasado como bien dices, pero le estoy cogiendo manía y no me da confianza. Funcionar funciona bien para desplazarte tranquilamente de un punto a otro pero no tiene la fuerza que debería para adelantar ni para acelerar y si le pongo el remolque tienda ya ni te cuento. Así que en cuanto acabe los exámenes me pongo con él para las vacaciones y una de dos o lo arreglo o veo lo de las piezas, pero me tiene hasta las narices o es que no he encontrado el sitio adecuado donde lo sepan tocar.taer75 escribió:Por factible si lo veo, otra cosa es que tardes mucho o poco en sacar los 200/300 euros que te daria el desguace (pongo una cifra por poner, que no tengo ni idea)
EL coche es un DCI del año 2000.
El R-19 lo tengo guardado por cuestión sentimental (fue mi primer coche) aún arranca, está de todo bien, tiene años y kilómetros pero funcionando en cuanto giras la llave, no me daba la gana en su momento darlo a la casa por lo que me daban o achatarrarlo. Intenté entregarlo cuando el scenic en la Renault y todo eran pegas que si el embrague, que si la culata, que si tenía la pintura un poca rara por brillar solo una aleta, todo excusas. Me quedé el coche para segundo durante ocho años más, no le cambié nada que no fuera de desgaste habitual, hasta el último día iba todas las semanas a Alicante por la autopista perfectamente.
Si no pudiera hacerlo supongo que no tendría más remedio que darlo a la chatarra pero como puedo no me da la gana de que a mi me den una miseria.
RES NON VERBA
la verdad es que echa para atrás un fallito de esos raros en los coches nuevos, en estos que tenemos es difícil, pero salen, pero sobre todo ya han hecho su servicio, pero !en los nuevos........!
Pues mira tú por donde estoy yo buscando un asiento del conductor porque el mío está con toda la tapicería despegada y levantada (debido a mi tonelaje, sin duda) así que, si no desentonara con el mío, me interesaría.
Todo esto está por ver, como ya he dicho le voy a dar un última oportunidad. En el caso de que me decida a hacerlo estoy pensando que no sé yo si con portes y todo en el caso de tener que enviar como estará la cosa, cualquiera con un desguace cerca que tenga este coche le interesará seguramente más que lo que yo le pueda ofrecer, así que no sé.
RES NON VERBA
De llevarlo al desguace siempre tienes tiempo, primero, mira arreglarlo, segundo, si no hay solucion... desmonta algunas cosas y las intentas vender, cuando te canses lo mandas todo al desguace. Narices, por la chapa te tienen que dar algo, los gitanos en mi barrio arramblan con todo metal que se les cruza, a ellos les pagan el hierro ¿Serás menos tú?
Esa es la idea, darle la oportunidad y si no sale pues fuera. Ahora le ha salido también el compresor del aire, funciona pero fuga y pierde la carga, encima este año va y ponen el impuesto de los gases con lo que el precio de la carga se dispara.
RES NON VERBA
En Norauto estaba a 29 euros (y sigue estando)
http://www.norauto.es/meses-aire-libre.html
zafarrantxo
hola
La opcion de vender el coche a piezas me parece muy bien. Seria una gran idea, un apartado de mercadillo de piezas de los distintos modelos que hay en el foro para aprovecharlas entre nosotros . Los desguaces se estan subiendo a la parra
¿que os parece?
¿que os parece?
zafarrantxo
hola
¿que os parece?
¿que os parece?
Cuando tengas 100 mensajes podrás acceder a la zona de compra - venta del forozafarrantxo escribió:hola
¿que os parece?
