Fallo luces remolque
Publique el problema en otro hilo de un compañero pero or no desviar el otro hilo abro este
Puse bola y cableado original renaul en otro taller viene con clavijas nada de empalmes y con un fusible .montado y probado con tester va bien pero e itv cuando meten la piña funciona todo excepto antinieblas que empieza a parpadear el testigo del antiniebla del coche unos seg y se apaga .sueltan la piñ apago y enciendo el coche y vuelve a funcionar el antiniela en el coche.el de taller ni puta idea y el de renaul dice que si pusieron centralita.no se si hay que ponerla no la puse porque ellos no dijeron nafa de centralita cuando compre el cableado y la bola.
Yo pensaba que al ser cableado original no daria fallo si lo se pongo el de 30 eur y no 120.
Sabeis si hay que meter centralita o vale con la maleta.el de renault me quiere sablear la pasta me dice que lo deje que lo tiene que mirar y luego me contara la pelicula que le parezca.
Enviado desde mi ZTE Grand S Flex mediante Tapatalk
Re: Fallo luces remolque
A mi me pusieron bola con una piña de 7 pines en taller oficial Renault y ni centralita ni p.llas. Me pelaron los cables de los pilotos traseros y empalmaron a pelo con cinta aislante. Así que que no te cuente cuentos chinos para sacarte la pasta. Y 250€ por la instalación no me los quitó nadie.
A mi me pusieron el gancho con centralita, sino daba fallos
Y sabes cuanto vale la centralita.que fallos daba.te la pusieron despues de ver que daba fallos no.
Entre una cosa y otra va a salir un paston.la puse en otro taller porque el del taller les llamo delante mio a renault y le dijeron que tardaban montaje 3y media pero que cobraban 5.que majos. En total 640 eur yo pague 500.
Me costó 480 bola fija, con centralita, piña de 13 e itv en taller independiente (enganches lobato de Oviedo que son fabricantes)
Desde el primer momento que pregunté precio me dijeron que hacía falta centralita porque daba fallos en los consumos, que no era como la scenic II.
Pues yo con el Scenic nunca necesité centralita.
Y en el Golf me dijeron que tampoco. Cuando comprobaron el enganche en la ITV todo funcionó correctamente. Y eso que el Golf es un tanto escrupuloso; le puse unos leds en la matrícula y me decía que tenía fundidas las bombillas, así que los quité
El lunes cogo un carro y lo pruebo.aparte otra renaul me a dicho queel aableado original viene con una caja conectada alos cables .sera la centralita. Tambien m a dicho que con lo que provaban ellos la bola que daba fallos y tuvieron que hacer otro provador para los scenic 3 megane 3 etc.
Bueno ya e comprado el remolque y no da ningun fallo.lo unico no se si debe ser asi con el antiniebla puesto solo funciona el del carro.
Parece que el provador dela itv de zamudio es el que provocaba el fallo.
¿Ya empiezas a trastear el golfdi, Dr? Je jeelanjo escribió:Pues yo con el Scenic nunca necesité centralita.
Poco a poco.
