Duda nevera para coche
selarom
Mensaje por selarom » 30 Abr 2014, 12:40
Hola, he comprado una nevera portatil y tiene conexión al mechero para enfriar, con un transformador a 12V la puedo conectar a 220v, pero tengo que mirar algo mas en el transformador? tengo uno que da 12V a 5 amperios. el mechero del coche que amperaje da? Alguien me puede echar un cable, jeje??
Grand Scenic III Azul Majorelle Bose Edition Energy dCi 130 eco2 7p con Pack Xenon, Pack Asientos. Pack Seguridad, Rueda de repuesto de emergencia y Techo eléctrico, bombillas interiores cambiadas a led's, lunas tintadas oscuras láminas energysa y el techo en claro.
Re: Duda nevera para coche
Mensaje por ICARO » 30 Abr 2014, 13:01
Si tu transformador sirve 5A es suficiente para alimentar la nevera, el problema vendría si la intensidad de corriente fuese pequeña (0,5A por ejemplo) lo que se traduciría en que la nevera no lograría funcionar.
La intensidad de corriente en el transformador indica hasta donde puede servir, pero no que sirva a esa intensidad todo el tiempo, el aparato al que lo conectemos tomará la corriente a la intensidad que le sea necesaria dentro de la capacidad del transformador.
El voltaje sí que ha de ser 12V-14V
selarom
Mensaje por selarom » 30 Abr 2014, 13:28
Ok, entonces por meterle un transformador con mucho amperaje nunca me puedo cargar un aparato o si?
el que tengo la salida es 12V 5A
Edito... Muchas gracias
Mensaje por ICARO » 30 Abr 2014, 13:31
Yo entiendo que no, que no habría problema por usar -por ejemplo- uno de 20A pero no soy electrónico, mejor que te lo confirme otro forero que entienda más.
Alexpeichs
Mensaje por Alexpeichs » 30 Abr 2014, 14:03
En un transformador hay que mirar los VA's (Voltioamperios) para saber su potencia en watios que entrega tanto a 12V como a 220v.
con los datos aportados:
Si P(w)=VA , luego, P=12x5=60Wó 60VA, Dudo de que la nevera consuma sólo 60w.
Supuesto: si la nevera consume 200 w a 220v, 200w=VA, 200w=12V*A, lo que te daría A= 18,33 (A) , es decir si la nevera consume a 220V 200w, necesitarás un trafo que entregue 18,33 Amperios a 12 V o que sea de 250VA (con un margen de seguridad suficiente).
SARYMAR
Mensaje por SARYMAR » 30 Abr 2014, 15:40
buenas una cosa es hasta donde llegue el transformador a dar por ejemplo 5A y otra es el consumo maximo de lo q enchufes no supere al transformador.por cierto revisa bien ese transformador ya q veo mucho esos 5A ya q a partir de 2A son caros caros
MADMAX
Mensaje por MADMAX » 30 Abr 2014, 16:41
bueno es saberlo, yo quería comprarme una para verano. salud:-
jaldrumeiro
Mensaje por jaldrumeiro » 03 May 2014, 14:00
hay neveritas de las que también funcionan con butano que son de 75W
Enviado desde mi GT-S5839i usando Tapatalk 2
GS 2012 7 Plazas 1.6 dCi 130cv Privilege + Techo Eléctrico + Rojo Duna + Xenon
Volver a “Off Topic”
