Acceso al interior del coche
Hola!
Como dije en el foro de presentaciones, estoy a la espera de una Scenic. Trae el Pack Tecnology, con tarjeta manos libres. Creo que no trae las antiguas llavecitas pequeñas que daban acceso al interior del coche, como en mi Megane II.
Yo hago surf, y era muy útil dejar la tarjeta en el interior del coche y abrir y cerrar con estas llavecitas, que luego me llevaba al agua colgadas del cuello.
¿Cómo veis este tema en la GS III?
Cualquier consejo puede ser de ayuda.
Gracias.
Gracias.
Re: Acceso al interior del coche
La tarjeta es distinta que la de la II pero sí trae la llavecita para abrir. Imagínate si no como abrirías en el caso de que te quedaras sin pila en la tarjeta.....
¿O te refieres a las llavecitas sueltas que daban además de las tarjetas? Si es esto último, no. Ahora solo dan las tarjetas.
Grand Scenic 1.5 dci Dynamique 110cv EDC 7 plazas, Rojo granate. Pack Tecnology, Pack Asientos, tarjeta manos libres
Megane II 1.9 dci 120 cv Luxe Privilege 2003
Cierto, en cada tarjeta, trae una llave.
Pack tecnology:
Control de presión en neumáticos
Tarjeta Renault de acceso y arranque manos libres
Retrovisores exteriores abatibles eléctricamente
Pack tecnology:
Gracias!
Vaya, pensaba que traía las llavecitas extra
Si no me equivoco, esa llavecita de la tarjeta se podrá copiar. La duda ahora es si puedo dejar dentro del coche la tarjeta manos libres (y el coche cerrado) ¿se abrirá automáticamente?
jesusmendavia
Si el coche detecta la tarjeta este no se cierra. tendras que quitarle la pila o pedir una en el concesionario de las normales.
- arcadesa
Creo no me hagáis mucho caso que se puede desactivar la función del manos libre.
Grand Scenic III.2 (2012) Dynamic 1.5 dci 110cv, Blanco, Cristales Tintados, Neones bajo el salpicadero, Luz de 36 led en el maletero, Luces de 5 led en las puerta, plafones interiores y en la luces de la matricula,manetas de la puertas señalizada con led blanco, luces de cruce momo alta intesidad,(no me quedan casi luces amarillas, todas blanquitas azuladas),pedales deportivos, estribera puertas trasera aluminio sparco, rejilla aluminio negra en parrilla delantera, 4 años de garantia.
Sacado de un foro de surf:
Cerrar el coche con el botón del mando (de este modo se desactiva temporalmente el manos libre), abrir con la llavecita (sólo se abre la puerta del conductor), dejar la tarjeta dentro del coche y cerrar con la llavecita. Para volver a activar el manos libres, basta con meter la tarjeta en la ranura que hay bajo la palanca de cambios.
Cierto. asi es como yo lo hago cuando practico Surf.Franetik escribió:Sacado de un foro de surf:
No hace falta que hagas copias de la llave, la que hay dentro de la misma tarjeta te vale.
Es Metalica y no pasa nada por meterla en el agua, sale presionando la pestaña de la tarjeta.
yo la llevo atada al cuello o en el bolsillo del bañador con cremallera o del traje y ningun problema....bueno uno que a veces se mueve y con esa forma de " L" se me clava y molesta algo..pero por lo demas de vicio.
Una advertencia: cuando termines la sesion lava tambien la llave en la ducha con agua dulce (Ducha) y secala bien ya que cuando la metes en la cerradura para abrir la puerta puedes estar metiendo restos de arena y/o agua salada con lo que ello conlleva para las cerraduras y temas electricos. Y lo mismo para guardarla dentro de la tarjeta.
Para que funcione de nuevo el manos libres no tienes mas que abrir de nuevo con el boton de la tarjeta las puertas restantes y arrancar sin mas, ya que con la llave dentro del coche el coche la detectara de nuevo y al salir y aparcar se cerrara de nuevo mediante el manos libres.
Buenas olas!
Mil gracias a todos, funciona!!!!
Buenas olas!
Gracias por el consejo, eso ya lo hacía con las llaves extra del Megane.
