poscicion tacos motor
robertailor
tengo un gordi con motor 1.9 dci 130 burros creo del 2003 y quisiera saber cuantos tacos motor tiene (porque unos dicen 3 y otros 4 )y exactamente donde están y si hay un tutorial para cambiar "TODOS" los tacos, no solamente el que esta cerca de la correa de distribución....de antemano gracias
robertailor
Re: poscicion tacos motor
alguien sabe donde co..es va este taco? los otros tres ya se donde están pero este nose donde y si es para mi gordi
robertailor
aquí otra....
yo creo q ese es el del lado izquierdo ,osea el de la caja de cambios,luego hay uno a la derecha (distribucion)y otro abajo ,y ya no hay màs no?
robertailor
A lado del de distribucion(el principal)hay otro c0n forma de 8 pequeño.....abajo detras de la caja hay otro con forma de 8 de color negro y mas grande,pero el de la foto no lo se...gracias por la respuesta!!!
robertailor
este esta por detrás del principal(a lado de la correa de distribución)
robertailor
y este debajo entre el chassis y la caja de cambios....
Estoy descolocao,yo ese con forma de 8 ,el q decìs q esta al lado de la distribucion no lo veo por ningùn lado,tengo una 1.5 dci 100 cv 2004,imagino que serà de la 1.9,porque el motor serà màs pesado
robertailor
Si señor,es un 1.9 dci y cambia algunas cosas al tener diferentes motor con respecto al tuyo....
robertailor
ya esta cambiado los 4 silentblock del motor y el silentblock el cual preguntaba donde iba ya lo encontré, esta debajo del filtro de admisión y la bandeja de la batería,el coche ha quedado como nuevo,no suena ni vibra nada por dentro
muchas gracias Jarkonem por tu respuesta y preocupacion
Calla calla ,que despuès de 10 años con la scenic ,lo de un nuevo taco motor .casi me produce un ataque cardìaco,ya ves ,no pensar en q cada motor es un mundo,y yo buscando tacos donde no los hay,jajaj , y nada de gracias que para eso es el foro hoy por ti mañana por mi .
por cuanto te an salido todos
Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
No te has presentadobartolo escribió:por cuanto te an salido todos
hola soy bartolo soy de Guadalajara y tengo una scenic 2
Hola soy rafa (golan), hace poco cambie el soporte principal y efectivamente las vibraciones practicamente desaparecieron, pero sigo teniendo un ruido a cama vieja al pasar por los badenes, alguien sabe si eso puede ser de otro soporte.
