Tengo otra duda que no encontré en el manual que me descargué.
A la izquierda del volante tengo unos cuantos botones, elevalunas trasero, reglaje faros, etc.
Y hay un botón del ESP que cuando lo pulso se enciende un piloto del ESP en el panel, supongo que activa y desactiva el ESP pero no se cuando está activado y cuando desactivado. Alguien me lo puede aclarar.
ESP
Re: ESP
En la mayoría de los coches (creo en todos) cuando se enciende el chivato del esp/abs en el salpicadero es porque está desconectado o da un fallo; por norma va apagada la luz del cuadro y el sistema funcionando correctamente. Supongo que este no será una excepción
- cantarrios
Re: ESP
cuando esta encendido el ESP esta desconectado,te lo digo porque tengo uno igual y cuando estoy por terreno con barro hay que desactivar el ESP,porque te puedes quedar atascado ya que el ESP detecta el cambio de direccion y frena la rueda necesaria para recuperar el sentido que marca el sensor de volante y como sigue derrapando y culeando ,frena la otra rueda y al final se queda frenado del todo
un saludo
un saludo
Re: ESP
Así es, por defecto está conectado y si lo desconectas te avisa.
