La tarjeta manos libres va como el culo
Pues tengo un problema extraño con la tarjeta manos libres de mi Scenic 2.
Lleva unos días que no me la detecta al arrancar, la tengo que acercar a la consola para que la pille.
Luego, tras varias pruebas por los fallos que me esta dando, porque no funciona el cierre del coche, sólo funciona si dejo la ventanilla bajada, meto la mano con la tarjeta dentro del habitáculo, y doy doble cierre sacando rápido la mano, ahí funciona, pero desde fuera ni de coña.
He descubierto, que estando el coche cerrado, y doy al botón de cerrar, funciona perfectamente, si lo abro, mientras tenga una puerta abierta, recibe la orden de cerrar perfectamente, a distancia, pero en cuanto cierto la puerta, deja de funcionar el puñetero mando.
Le he cambiado la pila y sigue igual, sólo puedo cerrar el coche con la ventanilla bajada y metiendo la mano dentro, porque los pulsadores de las maneras tampoco funcionan.
Para abrir, no hay ningún problema, abre el mando, y metiendo la mano en las maneras también.
Que puede ser?
Que puede ser?
Re: La tarjeta manos libres va como el culo
Utiliza la segunda tarjeta para identificar si el problema es de la tarjeta o del vehículo.
Las tarjetas suelen fallar y también se pueden reparar, hay mucha literatura en el foro al respecto.
El problema es que sólo tengo segunda tarjeta.
Romanovictor, no creo que sea ese sensor, porque en cuanto las puertas están cerradas, el mando no funciona desde ningún punto, y en cuanto dejo abierta cualquier puerta, el mando funciona como siempre, perfectamente.
Por eso me hace dudar que sea problema del mando, es más bien un problema del coche, pero vete tu a saber.
Vale, acabo de hacer más pruebas, y ya se de dónde viene el fallo.
De las bombillas Led del interior, tengo todas las luces interiores con Led, sin resistencia ni nada, pero llevan montadas como unos dos meses, y empieza a fallar ahora? Qué puedo hacer?
La prueba ha sido, que mientras esté la luz interior encendida, ni funcionan los pulsadores de las maneras ni el mando, y justo en cuanto se apagan, empieza a funcionar todo, lo raro que mientras tengo una puerta abierta, las luces están encendidas, y si que funciona.
Pero vamos, que lo he reprobado, y justo, cuando cierras las puertas, el rato que están las luces encendidas, no funciona ni de coña, le empiezas a dar toques al cierre del mando, y justo cuando se apagan, empieza a funcionar.
Así que por un lado es bueno, no es ni fallo de la tarjeta ni fallo del coche, es de las puñeteras bombillas.
Alguna idea?
Alguna idea?
Coñe si que es curioso lo que comentas. Pues ya sabes bombillas led a tomar por c...
Que cosas mas raras flipa
Pues sí es raro macho, también me he dado cuenta, que estando las luces interiores encendidas, la radio pierde la señal, en cuanto se apagan, vuelve a sonar perfecto.
He fabricado un inhibidor de señales sin saberlo, jajjaa.
Bueno, yo sigo con mis pruebas, he empezado a quitar plafón por plafón, y probando, hasta que no he quitado todas las luces, los dos plafones del techo, los cuatro de las puertas, y el superior del maletero, pues hasta que no he quitado todos, no ha funcionado la prueba.
Luego he ido probando uno por uno, y funcionaba bien, he puesto todos, y funciona bien.
Vamos, que está igual que antes, y funciona perfectamente, puede haber alguna centralita o algún circuito que controle la iluminación interior? Y que se quede tostado con el tiempo por culpa de los leds? Puede joderse algo por seguir así?
Pues nada, esta mañana cuando he ido a coger la gorda, estaba igual que ayer, debe ser algún circuito con condensadores que se quedan cargados o algo raro.
Que resistencias suelen llevar las bombillas canbus?
Yo volvería a cambiar la pila. Hay veces que vienen a media carga y te vuelven loco como te está pasando a ti.
Vale macho, ya he descubierto mi expediente x, es por un puñetero tubo de neón del maletero.
Quite la bombilla del maletero, y puse un kit de 2 tubos de cátodo frío blancos debajo de la bandeja, esto lo hice cuando cambie los leds, y hoy, midiendo el hueco del maletero para meter una alfombrilla de goma en el piso, oigo como un pequeño zumbido.
Bien, observo que uno de los neones, tiene un pelin de menos iluminación que el otro, muevo el transformador con la mano, y se ilumina bien y deja de hacer el zumbido.
Como tenía a la gordi ipnotizada, pues estaba la radio puesta, y con el expediente x que tenía, la radio no se oía mientras las luces interiores estuvieran encendidas.
Pues observo que al mover el transformador, la radio funciona sola, cuando lo suelto, hace el zumbido y la radio deja de oirse.
Bien, pruebo con el mando, y efectivamente, si el transformador no hace el ruido, funciona perfectamente, y en cuanto lo hace, deja de funcionar.
Así qué reviso las conexiones, y el conector del neón que se iluminaba menos, estaba un poco flojo, lo apreto, el neón se ilumina correctamente, el transformador no zumba, la radio funciona, y el cierre también.
Así que ya sabéis, mucho cuidado con las instalaciones que hacéis, que podéis crear un expediente x que te volverá loco, incluso llevarlo al taller por una simple mala conexión.
Así que ya sabéis, revisar bien todo lo que halláis hecho, y poner especial incapie a todos los cables que tiráis.
Me tenía ya loco todo esto, y cada vez que te vas del coche, esperar a que se apaguen las luces para poder cerrar, un coñazo vamos.
Madre mia que aventura, que suerte que lo has encontrado.
PeeweeGrand Scenic Dynamique 1.6 130cv Pack manos libres y tecnology
