Me tira aceite por el tapon de la barilla
FrankGC
Mensaje por FrankGC » 09 Abr 2014, 12:58
Hola chicos mi scenic me tira aceite por el tapon de la barila nose si es mucho lo que a tirado o no lo eh visto xk a dejado cerco en el suelo, tambien comentar a esto que para salir en cuestas la cuesta bastante. enfermera:- enfermera:-
FrankGC
Re: Me tira aceite por el tapon de la barilla
Mensaje por FrankGC » 09 Abr 2014, 13:39
enfermera:- enfermera:- Sale humo blanco por el tapon de la barilla al quitarle
willi
Mensaje por willi » 09 Abr 2014, 14:28
Exceso d aceite?
[html]scenic 1.6 110 cv dynamique; azul tempestad clima, apoyabrazos[/html]
Mensaje por miquelangeldj » 09 Abr 2014, 14:31
Si fuera exceso de aceite posiblemente se hubiera cargado el motor. No sería el primero.
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 09 Abr 2014, 15:15
De momento ese tapón no cierra bien.
Luego puede ser que parte de la presión de la combustión escape hacia el circuito del aceite por problemas en la culata, en los cilindros, etc. Vamos que requiere de un estudio profesional.
FrankGC
Mensaje por FrankGC » 09 Abr 2014, 18:28
Tengo otro problema... Estoy en avila y el coche tiene garantia pero el taller esta en santander y el seguro al estar el coche en el el domicilio de la poliza no me lleva el coche asta santander como podria llevar el coche hasta santander??
El coche por lo demas funciona bien menos salir en cuestas que le cuesta bastante.
Mensaje por miquelangeldj » 09 Abr 2014, 18:29
Si el coche funciona, ¿por qué no vas con él?
llanterner
Mensaje por llanterner » 09 Abr 2014, 19:39
La garantía es en todos los concesionarios renault, no solo donde lo compraste.
FrankGC
Mensaje por FrankGC » 09 Abr 2014, 22:50
Es comprado de segunda mano. Solo es en el taller donde la compre gili:-
Hoy eh usado el coche y le eh cambiado de sitio para observar aver si tiraba mas aceite y eh limpiado el tapon demomento no parece que aya tirado mas aceite y me eh asegurado de tener bien cerrado el tapón. El coche funciona y si le llevare cuando vuelva de las vacaciones al taller a que me le revisen eh hablado con el taller y me a dicho que le observe el nivel del aceite esta bien aver mañana que pasa.
Gracias chicos. bebe:-
pincho
Mensaje por pincho » 10 Abr 2014, 00:01
Si no lo puedes llevar a Santander habla con el taller y diles que como no vives cerca y no puedes desplazarte con el vehículo te autoricen a llevarlo a un taller de tu provincia si no lo hacen siempre puedes mandarle un burofax para dejar constancia para reclamarles el importe de la reparación.
FrankGC
Mensaje por FrankGC » 11 Abr 2014, 13:36
pincho escribió:Si no lo puedes llevar a Santander habla con el taller y diles que como no vives cerca y no puedes desplazarte con el vehículo te autoricen a llevarlo a un taller de tu provincia si no lo hacen siempre puedes mandarle un burofax para dejar constancia para reclamarles el importe de la reparación.
Muchas gracias !! intentare hacer esto =)
