error mariposa/pedal acelerador
fjsg7582
hola a todos, pues este es mi problema, el otro dia voy con mi scenic al centro comercial y al salir de comprar arranco el coche y me pone service revisar inyeccion y lo paro vuelvo a arrancar y nada no se quitaba sigo la marcha con el mensage en el cuadro y no noto ningun problema en mi coche todo iva perfecto pero el mensage estaba hay, voy al taller la paro y vuelvo a arrancar y ya no sale nada, el mecanico me conecta la makina y sale error mariposa/pedal acelerador en posicion A. alguien sabe a que se deve ese error, el mecanico lo borro la averia y no me a vuelto a salir nada mas. pero estoy preocupado. sabriais decirme a que se a devido. gracias
scenic 1.9 dti 130cv sin fap del 2008
Re: error mariposa/pedal acelerador
buenas,como tienes la bateria,los grenlis atacan con las bajadas de tension
fjsg7582
pues la bateria creo que esta algo mal porque tiene algo de cal en el borne negativo, pero lo limpie y el coche arranca bien y va todo correcto, lo que ponia en la makina tambien es sospechoso, error velocidad de crucero baja de tension, pero claro con el coche arrancado la bateria es el alternador no?
Y cuánto tiempo tiene esa batería?fjsg7582 escribió:pues la bateria creo que esta algo mal porque tiene algo de cal en el borne negativo, pero lo limpie y el coche arranca bien y va todo correcto, lo que ponia en la makina tambien es sospechoso, error velocidad de crucero baja de tension, pero claro con el coche arrancado la bateria es el alternador no?
No te fies de que tengas el motor en marcha para descartar la batería.
fjsg7582
Pues tiene 5 años, si la bateria esta mal puedo tener problemas de mal funcionamiento en el motor, como que no sea muy preciso el acelerador, me reponde tarde de vez en.cuando
Prueba a cambiar la batería que está ya en las últimas
Ya tienes una sospechosa, la batería.fjsg7582 escribió:Pues tiene 5 años, si la bateria esta mal puedo tener problemas de mal funcionamiento en el motor, como que no sea muy preciso el acelerador, me reponde tarde de vez en.cuando
cuando la bateria esta mal a el coche se le va la pinza,mensajes raros cuadro loco etc....Eloy-As escribió:Ya tienes una sospechosa, la batería.fjsg7582 escribió:Pues tiene 5 años, si la bateria esta mal puedo tener problemas de mal funcionamiento en el motor, como que no sea muy preciso el acelerador, me reponde tarde de vez en.cuando
Enviado desde mi GT-P3110 usando Tapatalk 2
fjsg7582
Pues despues de un tiempo sin aparecer nada, ya a vuelto a salirme otra vez el mensage, lo raro esque aparece y cuando paro el coche y lo vuelvo a arrancar dos o tres veces se quita el mensage revisar inyeccion, conecto la makina y pone error pedal acelerador en posicion a, sigo con la misma bateria, voy a cambiarla por si acaso y a ver si ya no vuelve a aparecer,
fjsg7582 escribió:Pues despues de un tiempo sin aparecer nada, ya a vuelto a salirme otra vez el mensage, lo raro esque aparece y cuando paro el coche y lo vuelvo a arrancar dos o tres veces se quita el mensage revisar inyeccion, conecto la makina y pone error pedal acelerador en posicion a, sigo con la misma bateria, voy a cambiarla por si acaso y a ver si ya no vuelve a aparecer,
Pues a mi me pasa lo mismo y mi batería es de estas navidades
fjsg7582
Entonces no es la bateria, ya me veo cambiando el pedal del acelerador, o a saber q es
fjsg7582
Hoy me a salido otro error, P2299 tambien relacionado con el pedal del acelerador y algo del freno no lo tengo muy claro, que me podeis decir de este fenomeno
El interruptor del pedal de freno está estropeado o el sensor de posición del pedal del acelerador envía una lectura incorrecta. A un compañero de trabajo le salió el mismo error en una Trafic y le cambiaron el pedal del acelerador.
fjsg7582
Gracias nisus, lo cambiare
fjsg7582
Ya e puesto el acelerador 113 euros me a costado, ahora a esperar haber si no vuelve a salir el fallo
fjsg7582
Bueno pues al final tube que cambiar la bateria y se acabaron los problemas y mensages raros, lo que puede llegar hacer una bateria en las ultimas.
