En el concesionario no tienen ni idea.
Vibración barras techo
POTOF
Hace tiempo que vengo observando que circulando sin acelerar o acelerando muy poco, entre 65 y 75km/h, vibra la zona trasera del GS. El otro día descubrí que eran las barras del techo que zimbrean como una cuerda de guitarra, creo que tienen demasiada tensiòn. Las he quitado y se ha solucionado, pero ¿alguien sabe como solucionar este problema?
Re: Vibración barras techo
Bienvenido... hay un hilo Presentate y otro Que matricula tienes (solo las letras) y otro donde Vives...
Quiero decir que si nos cuentas algo te ayudaremos mejor.
Ande andaran los de las barras de techo... Papa, Fragel... contestar.POTOF escribió:¿alguien sabe como solucionar este problema?
- Ex-forero-74
Por experiencia con barras en un Scenic te hablo, lo que hace mas ruido de las barras a ciertas velocidades, aparte del ruido que se produce por la mala aerodinamica, son las plaquitas que se cierran con la llave, no ajustan todo lo que tenian que ajustar.
Yo las he quitado despues de un año y medio y vaya diferencia.
Scenivan
Es evidente que el rozamiento de las barras del techo con el aire, provoque una resistencia y por lo tanto el consiguiente ruido... pero sin animo de polemizar!!!
O sois muy Sivaritas o yo estoy medio sordo
yo llevo la musica a un nivel bajo y dentro del coche no escucho ningun pequeño ruido fuera de lo normal
y llevo barras!!!
No se, al llevar las tapetas de plastico, comprueva que no esten sueltas y eso te produzca un ruido anormal... pero vamos que hacen mas ruido que si no las llevas eso es seguro!!!
[html]<I><B>GS LUXE PRIVI 1.9 DCI NEGRO NACAR+LLANTA 17"+RUED REP+RADAR TRASERO+CARMINAT+CUERO+LUNAS TINTADAS+XENON+ASR-ESP+BARRAS+FALDILL+DVD+TFT TECHO 9"+AUDIO PHASE-EVOLUTION+RED PORTA-EQUIPAJE+BLUE LEDS CORTESIA+iPOD NANO+JANE INDY PLUS TEAM CON ISOFIX</B> <br />
POTOF
No es ser sivarita este es mi septimo coche, el primero fué un R8 y se lo que son ruidos o silbidos producidos por el aire. Pero este es una vibración fuerte dentro del coche que la producen la barras por que en parado las golpeas con la mano y zimbrean, no son las tapas de plastico son las barras, y dentro es un ruido que se oye aunque tengas la música alta.
Bienvenido POTOF, a este Foro..
En mi caso, llevo las barras puestas desde hace 2 años, y sólo se las he quitado una vez por "el engorro" que conlleva darle con la llavecita alien que como te habras dado cuenta en un pequeño descuido se puede correr el riesgo de rallar la carroceria.
Yo llevo techo de cristal y efectivamene los plásticos que protejen la cerradura, vibran una barbaridad con el aire, una solución es poner algun tipo de fieltro adhesivo que salve esta holgura.
No he notado que tengan demasiada tensión, es posible también que si como creo es tu caso...GS, las llevas juntas puedan producir aerodinamicamente más ruido, pero....NO se ha comentado este caso.
También decirte que compruebes que los tornillos están TOTALMENTE sujetos en mi caso una de ellas tenia holgura...(una vez apretados intenta estirar de ella hacia arriba...sino "se cantea" no te hara ruido..
, parece un comentario de perogullo..
; pero yo puse una arandela más para que quedara firmemente sujeta..
...pues aparentemente estaba bien...pero con los baches acusaba su mala colocación.
Siento el tocho, queria dejar claro la idea.
- Ex-forero-74
Pues va a ser lo segundo.Scenivan escribió:Es evidente que el rozamiento de las barras del techo con el aire, provoque una resistencia y por lo tanto el consiguiente ruido... pero sin animo de polemizar!!!
O sois muy Sivaritas o yo estoy medio sordo![]()
y llevo barras!!!
¿Has contado con el techo practicable? Eso ayuda a escuchar los ruidos
Por cierto el paso de la llave de ajuste no es Allen, es Tork.
- Ex-forero-143
- Ex-forero-74
Maferto, seria un GS ¿no?.Maferto escribió:Una cosa,ayer vi un gordi que llevaba las barras juntas en la parte trasera,pero como las juntan? porque el techo creo que lleva una ranura para cada soporte de cada barra no?.Pregunte en el concesionario y creo que me dijeron que valian sobre 140 euros...
Los GS a diferencia de los cortos, llevan esa posibilidad de colocacion de barras en forma de aleron, ademas de la habitual para carga.
- Ex-forero-143
Ostras Juanma,pues no me fieje,porque paso muy rapido,y cuando intente mirar por el retrovisor,ya no se podira distinguir...seguramente sera como tu dices,no me he fijado yo en ese detalle del techo?JUANMABCN escribió:Maferto, seria un GS ¿no?.Maferto escribió:Una cosa,ayer vi un gordi que llevaba las barras juntas en la parte trasera,pero como las juntan? porque el techo creo que lleva una ranura para cada soporte de cada barra no?.Pregunte en el concesionario y creo que me dijeron que valian sobre 140 euros...
Osea que hay que llevarlas puestas normal?
- Ex-forero-74
- Ex-forero-143
No si yo lo decia por no andar quitando y poniendo las barras,mi hijo se ha empeñado en comprarlas para llevar las bicis...Y con lo que deben costar subirla y bajarlasJUANMABCN escribió:En los cortos si. Tambien puedes dejar solo la de atras para que te haga un efecto similar, pero no te gustara porque la posicion trasera nuestra es mas adelantada que la trasera de los GS.
