esquema conector
ALONSO
esquema conector
Mensaje por ALONSO » 01 Feb 2014, 22:20
hola amigos necesito un cable ,EL ESQUEMA ELECTRICO DEL CONECTOR BAJODEL ASIENTO ESE QUE SE PUDRE CON LA HUMEDAD,resulta que tengo los cables de la parte de abajo totalmente escapados y no se ve donde iban no me funciona los elevalunas traseros y freno no lo puedo quitar manual he intentado en agunos hilos pero no lo localizo agradeceria que me ayudarais gracias
Eloy-As
Re: esquema conector
Mensaje por Eloy-As » 02 Feb 2014, 01:01
Te adjunto el esquema de la caja de conexiones que hay bajo el asiento y sus conectores. También el código de colores para que puedas identificarlos. Espero que te ayude.
ALONSO
Mensaje por ALONSO » 02 Feb 2014, 10:24
gracias no puedo abrirlo pero ya lo intentare con un amigo creo que mi ordenador no tiene el programa adecuado podrias decirme que programa necesito?lo acabo de ver y no veo el conector que digo se ven lo fusibles pero el conector gris no lo distingo
Mensaje por ninoester » 02 Feb 2014, 11:54
Usa el winrar para abrirlo
Eloy-As
Mensaje por Eloy-As » 02 Feb 2014, 15:26
ALONSO escribió:gracias no puedo abrirlo pero ya lo intentare con un amigo creo que mi ordenador no tiene el programa adecuado podrias decirme que programa necesito?lo acabo de ver y no veo el conector que digo se ven lo fusibles pero el conector gris no lo distingo
Para abrirlo necesitas un descompresor tipo Winzip o Winrar.
Eso es lo que hay bajo el asiento del conductor. Habría que seguir el circuito hacia atrás para saber a qué conector te refieres. A ver si tengo tiempo y me entretengo en buscar un conector gris.
ALONSO
Mensaje por ALONSO » 02 Feb 2014, 21:52
hola esta justo debajo del asiento al lado de el rele y los fusibles que me has mandado esta un poco mas hacia la parte de atras del coche
ALONSO
Mensaje por ALONSO » 16 Mar 2014, 20:54
hola amigos el tema del conector solucionado desguace y cambiado cable por cable
