Testigo SERVICE - Revisar nivel de aceite (este es nuevo)
Re: Testigo SERVICE - Revisar nivel de aceite (este es nuevo
lo se,soy muy maniatico pa los coches y a todos les miro "fisicamente" el aceite casi todas las semanas porque mas vale prevenir que lamentar pero como soy un maniatico tampoco me gusta ver el mensaje de SERVICE cada vez que arranco,ejeje.Gracias y un saludo
Yo tuve un Scenic 2 y se me encendía el Service y el aviso cuando en frío me indicaba solo dos "bolitas". Si paraba después, al tener menos aceite en el carter, aviso al canto. Es lo que te puedo decir. En cuanto rellenaba, fin de la historia. El aviso se borraba solo.
Pienso que puedes averiguarlo con la clip. Si la clip no da fallo alguno entonces podría indicar que el fallo es generado por el propio cuadro lo que podría ser cuestión de reprogramación del mismo.vipau escribió:Gracias por responder tan pronto paisano(que soy de Lugones,jeje),el nivel lo compruebo cada semana y he cambiado aceite y filtros unas cuantas veces y no se va el mensaje.Eloy-As escribió:Vipau supongo que ya habrás comprobado el nivel real del aceite. Si lo tienes correcto cabe pensar que el sensor no está bien pero también lo has sustituido.
Ya solo se me ocurre que lo chequees con la clip, debe de dar algún error.
Desde que lo compre hace 2 años y pico lleva asi y no hay manera de borrarlo.
Podrian ser problema del cuadro?,es que es lo unico que me falta por cambiar
No conozco el funcionamiento de la clip pero imagino que también se pueda desactivar ese mensaje de alguna forma. A ver si algún experto en la materia lo confirma.
Si,si eso,si hay algun experto en la clip que me supiese indicar que hacer le estaria eternamente agradecido y tu,compi,como estas cerca,si en algun momento necesitas pasarle la clip,ya sabes pero espera un poquito a que me vuelva yo experto tambien,jejej.Un saludoEloy-As escribió:Pienso que puedes averiguarlo con la clip. Si la clip no da fallo alguno entonces podría indicar que el fallo es generado por el propio cuadro lo que podría ser cuestión de reprogramación del mismo.vipau escribió:Gracias por responder tan pronto paisano(que soy de Lugones,jeje),el nivel lo compruebo cada semana y he cambiado aceite y filtros unas cuantas veces y no se va el mensaje.Eloy-As escribió:Vipau supongo que ya habrás comprobado el nivel real del aceite. Si lo tienes correcto cabe pensar que el sensor no está bien pero también lo has sustituido.
- llanterner
A mi me pasó una cosa muy rara.
A la tapa de insonorización del motor se le rompió un soporte y de las vibraciones hizo saltar el tapón del aceite.
De esto me di cuenta al ir a coger el coche y me marcaba el nivel de aceite.
Abrí el capó y vi que se había vaciado todo por la boca de llenado. Todo el motor hecho un asco.
Hola..
A mi me pasó en una ocasión. Estuvo aparcado el coche en rampa durante mucho tiempo.
Lo aparque en una zona + ó - llana y no me volvió a salir.
saludos.
saludos.
TOMTOM v.3 Regional.
Gracias por contestar,chicos.A mi me sale siempre,ya sea en cuesta o en llano,desde que lo compre hace 2 años por lo tanto me da a pensar que algo esta mal o que hay que borrar o configurar algo con la clip,esa es la duda que tengocprscenic escribió:Hola..
saludos.
Nada,le he pasado la clip y si arroja el fallo de la sonda pero lo borro y vuelve a salir.Yo creo que es problema del cuadro ya no me queda mas por mirar
Si te da el fallo en la sonda es que no llega la señal correcta desde la misma. Si la sonda está bien pueden ser los cables. Tendrás que revisarlos en lo posible.vipau escribió:Nada,le he pasado la clip y si arroja el fallo de la sonda pero lo borro y vuelve a salir.Yo creo que es problema del cuadro ya no me queda mas por mirar
Te adjunto una ficha con los valores que debes medir en la sonda para comprobarla.
muchas graciasEloy-As escribió:Si te da el fallo en la sonda es que no llega la señal correcta desde la misma. Si la sonda está bien pueden ser los cables. Tendrás que revisarlos en lo posible.vipau escribió:Nada,le he pasado la clip y si arroja el fallo de la sonda pero lo borro y vuelve a salir.Yo creo que es problema del cuadro ya no me queda mas por mirar
