No sé si es cosa del buscador de Tapatalk pero me extraña que nadie lo haya preguntado antes.
Esta mañana me ha salido por primera vez fallo en el lector de tarjetas (he arrancado a la segunda). ¿Sabéis si tiene alguna relación con la pila de la tarjeta? ¿Puede ser casualidad sin más?
Con la batería del coche se que hay gente que ha tenido problemas con las tarjetas, la mía me la comprobaron hace dos o tres meses y me dijeron que estaba bien. El caso es que el coche llevaba un par de días parado bajo la nieve.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk
Fallo lector de tarjetas
Re: Fallo lector de tarjetas
buenas,podria ser q tu tarjeta se le este despegando la bobina q lleva dentro q es la q hace el arranque y no tiene nada q ver con el mando te lo digo por q yo me la cargue busca reparar tarjeta y si la otra esta mas nueva pruebala
La otra está completamente nueva, me la hicieron al comprar el coche. Así que si fuera eso, no problem
Lo que me preocupaba era que fuese el módulo del lector, que no sé si serviría cualquiera de desguace o hay que pasar por renault a programarlo.
Y ya puestos a preguntar, ¿es posible instalar un módulo "manos libres"? ¿qué haría falta?
el lector puedes quitarlo y poner otro. No necesita programación.
Un módulo manos libres para el coche...necesitarías aparte de tarjetas-llaves nuevas, cambiar todas las manetas por otras con boton detector de presencia en empuñaduras, sensores detrás de la maneta, micro swith de condenación de puertas, antenas varias..unas cinco repartidas por carrocería y habitáculo, más todo el cableado, más luego pasar por el conce para su activación.
megane II sedan 1.9 Dci
Me sumo a la respuesta de Sarymar.
Yo tuve problemas con la tarjeta hace unos 6 meses. Me salia mensaje en el display de problemas de la pila pero al cambiarla por una nueva continuaba saliendo el mismo mensaje. Asimismo y de forma aleatoria no podia arrancar la scenic ya que salia mensaje de error de tarjeta no detectada. Al parecer la pila botón que lleva la tarjeta está para poder accionar los botones de abrir/cerrar el coche.
Me dijeron que puedía ser problema de la bobina interna de la tarjeta, la cual por lo visto se cargaba automaticamente con el coche en marcha. Pero tras un viaje seguia saliendo, de forma aleatoria, los mensajes de error que he comentado antes.
Comprueba en primer lugar que, con la tarjeta de repuesto, no da mensaje de error alguno. Entonces el problema está en la otra tarjeta. Si la tarjeta de repuesto da error entonces habría que averiguar si el problema está en el lugar donde se inserta la tarjeta (el lector de la tarjeta de arranque).
En mi caso como funcionaba la tarjeta de repuesto sin problemas, la llevé a reparar a un sitio que hacen copias de llaves y que además reparaban las tarjetas megane/scenic. La abrieron y le resoldaron unas conexiones de la bobina. Con ello despues arrancó perfectamente y sin ningun tipo de mensaje de error, ni siquiera el relacionado con problemas con la pila.
saludos.
saludos.
TOMTOM v.3 Regional.
Y que precio ronda por reparar la llave?
Es más complicado de lo que pensaba lo de las tarjetas manos libres...
Hoy ha arrancado sin dar ningún error. Pero cuando algo empieza a fallar... al final acabas en el taller jejeje
a mi me llego a dar ese error un par de veces pero de ahi no paso..
